[Dúvidas e Sugestões] Suspensão de Rosca
- Ano de fabricação: 2005
Não conheço este sistema de roscas elétricas!
Como funciona e quem faz?
- Registrado em: Terça-feira 10 2008f Junho 2008 07:00:03 PM
as roscas eletronicas são projetos de duas lojas tebão e castor !
A suspensão será a rosca igual as que tem no mercado
Só que ela terá um motor eletrico de 12v que tem capacidade levantar até 1.000,00 kg que levantará a rosca com ajuda de uma central, trabalhando igualmente a uma suspensãoa ar só que de rosca eliminando o cilindro e a utilização de compressor eletrico que ocupam lugares no porta malas !
E melhor trabalhando independente !
só tenho duvida quanto vai asir esse kit ?
Ouvi falar que será em tonro de R$ 3.400,00 !!
Alguem do clube já tem ?
- :: GL ::
- Registrado em: Terça-feira 25 2008f Março 2008 01:16:14 AM
Galera, comprei um jogo de suspensções de rosca que estavam em um corsa wagon 99, meu corsa é um hatch wind 94. O instalador disse que aquela suspensão traseira não serve para o hatch... disse q é diferente. Ele está certo?? Alguem tem um manual de instalação?
Sempre soube que o eixo é o mesmo para o hacth, sedan e wagon.
Tenta levar em outro mecânico ou vc mesmo instalar, se tiver um bom macaco ou cavaletes, pois é bem simples a suspensão traseira.
[]´s
[]´s
Editado pela última vez por ValterJunior em Sábado 27 2009f Junho 2009 11:43:34 AM, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Sábado 02 2009f Maio 2009 02:58:39 PM
eu tenho susp de rosca no meu corsa 98 e ateh agora oq me encomodou é um
barulho da mola dianteira q fica fazendo ienqui ienqui rsrs
ateh preciso ver oq esta acontecendo mais o demais eh sussa
- Registrado em: Terça-feira 19 2009f Maio 2009 10:50:16 PM
pois é galera....susp. de rosca e sussa sim....o que zoa o carro è andar no zero sempre e isso não e da susp. de rosca e sim qualquer tipo de rebaixada de carros.......e interessante vc poder ter uma regulagem na susp. sem se preocupar com falta de ar ou mesmo furo e vazamentos.....falow
cara, a minha fazia esse barulho tambem mas era so levantar no macaco e ver se a mola ta certinha e estando ou não estando dar uma "giradinha" na rosca pq ela faz barulho ficando em determinada posição...esse barulho sempre que voltava eu levantava o carro girava um poco a rosca e baixava e ja era.....abraçosValdir*Junior escreveu:eu tenho susp de rosca no meu corsa 98 e ateh agora oq me encomodou é um
- Registrado em: Quarta-feira 13 2009f Maio 2009 01:40:26 PM
Ae Galera tenho um corsa 96(wind), andei 9 meses com susp de rosca...
mas eu gosto de andar baixo mesmo...e a traseira DE TODOS OS CORSAS são uma CENSURADO, pq as molas ficam "soltas", entao quando voce passa em uma valeta..adivinha?!?!
as molas escapam..
[b]Vai lá minha dica....Pra voce que gosta de andar baxo[/b]
- Rosca na dianteira, na parte traseira andar com 2 jogos de molas, uma preparada e outra original(pra qdo for viajar e etc.)
o carro fica muito mais confortavel e seguro...
Abraço a todos espero ter ajudado..
[/img]
as molas escapam..
[/img]
- Registrado em: Segunda-feira 02 2009f Março 2009 09:03:35 AM
galera tenho um corsa 96 e coloquei uma susp. de rosca da Castor, como na loja não tinha horarrio pro dia que eu fui lá eu trouxea susp. e pedi pro meu mecânico instalar a frente ficou bom baixa muito, só que a traseira toda baixa fica 3 dedos da moldura pro pneu eu to chando muito alto ainda, será que ele instalou direito? ele colocou a porca naquele furo do quadro da susp. e a flange por cima da porca e teve que cortar um reforço que tem em baixo do furo onde vai a porca pq a flange não descia toda, como a mola traseira tem 6 elos estou pensando em cortar 2 sera que fica zuado????
alguem pode postar fotos da montagem da rosca na traseira?
o mecânico disse que não da pra rosquear a flange com a mão pois a mola faz pressão tem que regular pela porca com uma chave, isso confere ? pois imaginei que a flange desse pra rosquear com a mão msm!!
- 6774 Exibições
- 3360 Exibições
- 766 Exibições
- 2335 Exibições
- 5710 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 3769 Exibições
- 2484 Exibições
- 4056 Exibições
- 2949 Exibições
Última mensagem por Leoncini
