Explicação - Bobina simples ou bobina dupla
- Registrado em: Sexta-feira 26 2007f Outubro 2007 04:03:18 PM
Meu módulo é um roadstar 4210, ele toca em bridge a 4 oms.
Vou colocar uma caixa selada com somente um sub no porta malas do meu corsa.
O sub é um pioneer de bobina dupla.
Qual devo comprar para fazer a melhor ligação.
Vou ligar em 2 canais em bridge a 4 oms.
Devo comprar um 4+4 ou 2+2 para fechar a impendância correta.
Aguardo um esclarecimento
Obrigado
Obrigado
- Registrado em: Sexta-feira 08 2009f Maio 2009 02:46:57 PM
Mas no final das contas, o que é melhor: Bobina dupla ou bobina simples?
Imagino que o bobina dupla, não tenho certeza.
Abçs
Abçs
Entre outros, meu Corsa!!!
- Registrado em: Terça-feira 05 2008f Fevereiro 2008 11:14:56 AM
Achei isso:
"O alto-falante de bobina dupla já é um velho conhecido de nós brasileiros, mas ainda gera muitos mitos e dúvidas. Para que possamos ter certeza disso, basta que façamos uma única pergunta: O que é e quais são as vantagens de se utilizar um alto-falante de bobina dupla?
A diferença entre um alto-falante de bobina dupla e um de bobina simples consiste na utilização de dois enrolamentos de bobina (duas bobinas), o que possibilita diferentes modos de associação destas bobinas e muitas vezes acaba complicando a vida dos instaladores.
A maneira como utilizamos estes alto-falantes pode implicar em ganhos ou perdas de potência do amplificador. Um ganho de potência pode ser conseguido através de uma associação paralela entre as bobinas, pois ao utilizarmos esta associação teremos um baixo valor de impedância, resultando então em um alto valor de potência. Com isso explicamos o fato de um alto-falante de bobina dupla apresentar um rendimento maior do que um de bobina simples, quando estes estão sendo comparados com um mesmo amplificador."
fonte: http://www.bravox.com.br/textostecnicos_bobinadupla.asp
Usando o mesmo amplificador e instalando corretamente, o bobina dupla tem um rendimento melhor (mais potência) do q um bobina simples, ou seja, bobina dupla é melhor!!!SinKaTcHu escreveu:Achei isso:
Abçs.
- Registrado em: Segunda-feira 30 2009f Março 2009 04:05:49 PM
minha dúvida é a seguinte...
tenho uma potencia que gera 2 Ohms (nao sei se em bridge da mais) e um SUB bobina dupla de 2+2 Ohm. Um pyramid 800 em pioneer 10" (modelo 257)
No caso eu deveria ligar as bobinas em paralelo pra impedancia casar certin com a potencia? ou em paraleleo ficaria com 1 ohm soh?
Qual o melhor jeito de ligar os dois.. pra melhor ganho de potencia.. sem arriscar o equipamento?
- Registrado em: Quarta-feira 23 2006f Agosto 2006 09:45:47 AM
Dando maior esclarecimentos o principal objetivo de se ter um auto falante com determinada impedancia é para não se queimar o amplificador por questão da temperatura que se gera por ter uma corrente elétrica.
E fazendo uma observação. impedância do auto falante abaixo da do amplificador emplicara na queima do amplificador,já envertendo os papeis não se consegue toda a potência desejada.
ex amplificador de 1.000 watts e 2ohms se for ligado ao mesmo um auto falante de 1.000 watts e impedancia de 4 ohms a potencia que o amplificador irá gerar é de apenas 500 watts. mais se o msm auto falante for bobina dupla de 4ohms + 4 ohms ligada em paralelo se consegue a potêcia total.
- Registrado em: Quinta-feira 11 2007f Outubro 2007 04:26:46 PM
Opa, beleza pessoal???
So uma duvida em relacao a sensibilidade x bobinas.
Tenho um ampli que rende 240w RMS em bridge a 4 ohms
atualmente possuo um bomber new edge pot em 225 w rms a 4 ohms.
Caso eu queira trocar por um Pioneer TS-W258, qual seria o modelo e ligacao que faria o sub render melhor ???
TS-W258D4 ( 4 ohms por bobina) - ligando apenas uma bobina - gerando 175 w RMS a 4 ohms
ou ainda
TS-W257D4 ( 2 ohms por bobina) - ligando as 2 em serie - suportando 350 W RMS a 4 ohms
Outra pergunta eh se a troca vale a pena?
ou ainda
- moreirasp
- Registrado em: Sexta-feira 16 2010f Abril 2010 08:31:12 PM
Essa dúvida com certeza não é besta não.
Venho a dias pesquisando a respeita para poder montar sistema de som do meu carro.
Lí esse tópico e vou reler novamente para não ficar dúvidas.
Sou teimoso e persistente!
- Registrado em: Quinta-feira 17 2010f Junho 2010 01:10:17 AM
Então, se seu sub é 2+2, as impedancias que você vai atingir é...
em série: 2 + 2 = 4 ohms
e
em paralelo= (2x2)/2+2 = 1 ohm
se seu módulo te oferece 2ohms em bridge, não da pra fazer uma ligação perfeita
caso for 2ohms cada canal, geralmente uma bridge ela deixa as resistencias em série, dando assim 4 ohms... logo, em bridge seu módulo teria 4 ohms em bridge e daria pra ligar
espero ter ajudado
e
espero ter ajudado
- 1069 Exibições
