CORSA EFI RUIM DE PARTIDA
- Registrado em: Segunda-feira 24 2008f Março 2008 11:28:16 AM
Quando você comprou este carro era de alguma garagem?
Porque partidas longas tem alguns problemas,(quando o carro fica muito tempo parado) primeiro a parte de injeção, algum sensor doido, tucho descarregado não faz isso, só tec tec com o motor frio.
O mais perigoso e que acontece é os aneis estarem presos no bloco, acontece muito isso com Vectra que anda no GNV, o conjunto de pistão e anel fica pessado pra girar e o motor de partida tem que fazer muito esforço deixando assim a partida longa e o pé no fundo (WOT) sempre nescessário.
Pra resolver esse problema quando todas as opções mais faceis não tiverem resolvido o problema, a retirada e lavação dos pistões no banho quimico da retifica, e a troca dos aneis resolvem.
Esperando completar o cash para adquirir o Corsa.!
Atual: Fiat 147 86" 1.3 Alcool.
Aro 15 + taxa, pega seus 100km/h de 2ª.
AÊ!!
Podem tentar dar uma limpeza no atuador de marcha lenta, tirando a tampa preta de cima da TBI e jogando bastante "Car 80" onde entra o ar p/ marcha lenta, o "by pass".
Outra coisa: vcs já verificaram bomba (pressãp), filtro de combustível e pré filtro da bomba?
VALEU!!
Rodrigo
VALEU!!
Rodrigo
Corsa Clube Bahia
Corsa Clube Bahia
- Registrado em: Segunda-feira 11 2005f Abril 2005 10:15:25 AM
Pessoal, ach oque tenho a salvação de vocês...
Tenho tambem um corsa 94/94 equando comprei ele estava com esse mesmo problema, como eu resolvi?
Meu mecanico foi bastante sincero comigo e mandou eu fazer uma limpeza de Bico + TBI + trocar o filtro de combustivel, paguei no total de R$35,00 e meu carro ficou zero...
Quais os sintomas?
1 - Ruim para dar partida, e quanda nao pegava de primeira ficava ruim pra pegar, tipo afolgado
2 - As vezes morria sozinho tipo caindo rotação do motor...
3- etc..
Ele me explicou que tudo isso ocoreu pq estava tudo entupido e que oarro so pegava qdo pisava fundo porque forçavaa bomba a jogam ais cmbustivel e aí funcionava, assim mas como ele mesmo falou tem que levar em um lugar que o cara tabalhe bem, pq a depender do mecanico ele pode condenar a peça ao inves de limparr bem se estiver em um estado muito complicado...
pois é pessoal espero ter ajudado, no meu caso funcionou e meu carro ta perfeito, inclusive ficou mais economico heheehheee
Qualquer duvidas so perguntar
Quais os sintomas?
3- etc..
- Registrado em: Quinta-feira 10 2008f Abril 2008 12:53:21 PM
caro amigo eu tenho um corsa ano 95 wind com o msm poblema ja fiz limpeza de bico+tbi+filtro de combustivel e tals mais ta do msm jeito alguem ai conseguio arruma????
- Registrado em: Terça-feira 22 2008f Janeiro 2008 11:48:20 AM
Meu DEUS, isso é problema crônico dos EFis? Alguém ajuda aí!!!!!
Meu mecanico falou pra largar o carro la, mas estou com medo de ele mexer eu tudo, trocar peças e não resolver!
ACHO Q TODO MUNDO Q TEM EFI TEM ESSE PROBLEMA..HAUHUAHAU
pede pra dar uma olhada no SENSOR DE TEMPERATURA, pq ele q regula tb a injeção do
carro, quando o meu deu pau, ele ligava na boa depiis de alguns km´s, ele afogava e apagava
e não ligava mais, esse sensor é barato e da uma baita dor de cabeça
esse sensor fica atrás e abaixo da tbi, é facil tirar e trocar ele, e barato a peça tb, o meu TB é
EFI 1.0 95, depois disso nunca mais problemas, pq ate axar esse problema, trokei cabo de
vela, vela, outros sensores tampa do reservatorio de agua , gastei uma grana, fora guincho e
mecanico pq meu carro apagava bem no meio da rua movimentada!!
a limpeza da TBI tem q ser criteriosa, nao basta pincelar com gasolina pra conseguir brilho das pecas visiveis, existem galerias q entopem e devem ser desobstruidas
- Registrado em: Quinta-feira 26 2008f Junho 2008 09:45:27 AM
o meu é um GL 1.4 95. Mas na minha mão ele só pega na segunda tentativa quando fica parado mais de uma hora. Porém não é uma partida longa e sim curta. agora... se eu desligo ele e em 15 minutinhos vou ligar de novo le pega sem problemas... quê pode ser?
Waldir M. Jr.
Corsa GL 1.4 efi 1995
Corsa Classic 1.0 2010
- Registrado em: Sábado 30 2006f Setembro 2006 11:39:56 AM
alguem sabe dizer se os corsas 1.4 efi tmb tem este problema? Pois pretendo adquirir um, eu tinha um 99 1.0 MPFI que tinha o mesmo problema, achei que os EFI não eram assim...
vou dar um chute q pode ser comando, esta desgastado e com isso trabalhando com uma menor abertura das valvulas, elas estariam desreguladas, é um chute....deixa ver se alguem poe algo mais coerente no topicoWMJunior escreveu:o meu é um GL 1.4 95. Mas na minha mão ele só pega na segunda tentativa quando fica parado mais de uma hora. Porém não é uma partida longa e sim curta. agora... se eu desligo ele e em 15 minutinhos vou ligar de novo le pega sem problemas... quê pode ser?
- 1877 Exibições
- 2539 Exibições
- 7644 Exibições
- 7682 Exibições
- 4236 Exibições
- 6663 Exibições
- 4346 Exibições
- 10865 Exibições
- 2743 Exibições
- 5232 Exibições
Última mensagem por Dionimar
