[DÚVIDA] - Como realizar a Limpeza do teto?
O produto é bom, mas nada melhor que água e sabão mesmo.
Vector escreveu:Olá galera, bzl!?
Esse é meu 1º post aqui no fórum. Resolvi participar pois quero trocar idéias e dicas pra manter o Corsinha conservado ao máximo possível. Espero obter grandes resultados aqui com vc´s!
Sou de Vitória-ES e tenho um Corsa Hatch 1.0 4p 97/98. Tem ar e trava adaptados e já estou com ele a mais de 5 anos. Peguei com 56 mil km rodados e hj ele está com 170 mil.
Bom, mais voltando ao assunto do tópico, queria saber se alguém já usou esse produto ai indicado para limpar os bancos. Quero saber qual foi o resultado e qual a melhor maneira de fazer o serviço. Minha necessidade é fazer uma limpeza interna VIP, e como principal limpeza dos bancos, forro de porta e parte do carpete na parte dianteira. Teto não tá ruim assim não, pois já fiz esse VIP uma vez já a alguns anos.
Abraço ai!!!
Usei o produto é muito bom, mas o trampo que dá não compensa.
Melhor mesmo é tirar tudo e lavar que fica limpinho.
Weco
Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 04:21:00 PM
Mensagem por Weco »
Com certeza...forro da porta é melhor tirar e lavar com água.
Já o teto acho q fica meio complicado né?!
marcusvnac
Registrado em: Quinta-feira 14 2007f Junho 2007 04:40:20 PM
Mensagem por marcusvnac »
Olá moçada tranquilos.
O meu corsinha táva com o teto marrom, pois o antigo dono nunca tinha ouvido falar em limpeza de carro.
Para limpar o teto, usei aqueles produtos de limpar carpete de casa (acho que foi um chamado Carpex), ficou show, limpinho. O problema é que dá um trabalhão danado...
Agora estou com outro "problema de limpeza". As partes plásticas de fora do carro, tipo aquela cobertura da canaleta do teto, a grade dianteira e até mesmo os frisos da porta estão com algum tipo de minério garrado que não saem por nada! Alguém tem alguma dica de algum produto pra passar lá e tirar aquela inhaca? A caranga é preta, e com aqueles pontos marrons fica feio d+.
Valeu!
willedu
Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 07:57:29 AM
Mensagem por willedu »
marcusvnac escreveu:Olá moçada tranquilos.
Valeu!
Acho que vc pode tentar começar a aplicar silicone, mas tem que ser silicone gel, nada de liquido que é muito fraco.
Você vai aplicando, espera secar, aplica mais e assim vai, até que vai ficar completamente hidratado e sumir os pontos pois o silicone ajuda a tirar eles também.
Se não adiantar mesmo dá pra você apelar pro método graxa de sapato preta + escova de dentes.
[]s
WillEdu
Vendo luz de porta-luvas, porta-malas e puxadores de teto
http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... 510#245510
Meu blog (dicas mecânicas): http://willedu.wordpress.com
marcusvnac
Blz, vale pela dica, vou tentar pra ver o que dá!
JFF_WAGON
Registrado em: Sexta-feira 15 2007f Junho 2007 04:16:31 PM
Mensagem por JFF_WAGON »
Aí pessoal.......o melhor é água, sabão neutro, escova e um dia bem quente com um sol de rachar, acorde bem cedo....já estou no meu 3º corsa, agora uma Wagon, e todos logo após a compra, fiz uma limpeza geral interna, serviço de 1ª, só dá trabalho, mas para quem gosta de fuçar no carro é uma terapia...hehehehe....o negócio é tirar tudo que está dentro do carro( bancos, forros da porta, forro do teto, tapete assoalho, capas de plastico da coluna, porta-malas..etc), fica só o painel do carro e aí mãos a obra.....comece pelos bancos, carpete, se o dia estiver quente com um sol de rachar, tudo estará seco no final do dia, agora a montagem é um pouco demorado, então, vai precisar de dois dias para ficar um bom trabalho....não esquece de passar silicone em gel nas partes plasticas, o carro vai ficar novo por dentro. Valeu!!
Boa sorte sempre nas suas operações, pois sempre vai precisar de muita paciência.....
JFF_WAGON escreveu:Aí pessoal.......o melhor é água, sabão neutro, escova e um dia bem quente com um sol de rachar, acorde bem cedo....já estou no meu 3º corsa, agora uma Wagon, e todos logo após a compra, fiz uma limpeza geral interna, serviço de 1ª, só dá trabalho, mas para quem gosta de fuçar no carro é uma terapia...hehehehe....o negócio é tirar tudo que está dentro do carro( bancos, forros da porta, forro do teto, tapete assoalho, capas de plastico da coluna, porta-malas..etc), fica só o painel do carro e aí mãos a obra.....comece pelos bancos, carpete, se o dia estiver quente com um sol de rachar, tudo estará seco no final do dia, agora a montagem é um pouco demorado, então, vai precisar de dois dias para ficar um bom trabalho....não esquece de passar silicone em gel nas partes plasticas, o carro vai ficar novo por dentro. Valeu!!
E braço tb...
