hahaha mais ou menos isso, quero fazer um corsa diferente, ideia massa eu tenho só falta botar em pratica, vai ficar loco!GabrielD escreveu:Ae gostei da ideia![]()
Tah querendo fazer o carro do Batman?![]()
So falta querer desligar o carro e ligar pelo controle remoto... ihhhhh![]()
Tenho uma ideia aki q so poderei fazer daki a uns 3 anos... qnd tiver grana e tiver feito as outras prioridades... entao aguardem so daki a alguns anos... ehhehe
[DÚVIDA] - Como desligar o SOM e APAGAR os faróis no alarme?
- marra
- Registrado em: Quinta-feira 19 2004f Fevereiro 2004 12:50:02 AM
Corsa Wind BRANCO 98/98 - Film G5, Volante Shutt, Dir. Hidraulica, Trava e Vidro Elétricos, Alarme + Trava + Interface, Sub Bravox Premium Export II 12 - 200wrms, Módulo Roadstar RS-1200CH, Led Azul no Farol + Eagle Eyes, Lanterna Traseira Vermelha.
- marra
2Pac escreveu:De desligar o som é possivel com o uso de um relê ligado ao som. Esse relê você encontra por R$10,00 no mercado livre.
Desligar o farol eu não sei mas, acredito que seja possível.
Com o alarme positron é possível ligar farol de milha com uso do relê na saída auxiliar. Acredito que possa também acender ou apagar os farois com uso de um relê desse tipo.
onde vc encontrou o rele no ml por 10 reais? e qual rele tem q usar? poderia especificar?
falo abraco
É o mesmo rele das lampadas de 100W, o rele funciona da seguinte forma:
Possui 3 fios:
31A: Positivo da Bateria
32B: Positivo do que você quer LIGAR
33C: Positivo do alarme
funcionaria assim:
quando 33C tiver contato +12v (alarme desligado ou chave da ignição ligada que foi o que fiz no meu para o som) ele vai deixar passar a corrente de 31A para 32B.
Simples, e cada relê tem uma resistencia, para o farol teria que ser um relê de até 200W ( para os 2 faróis) e para o som teria que ser um outro relê, nao pode por o mesmo se não você pode comprometer a fiação do som ou do farol...
Possui 3 fios:
funcionaria assim:
Obs: o fio que vai para o farol que eu quiz dizer é a CHAVE DO FAROL... nao confundam hehe se nao vc vai delisgar o alarme e seus faróis vao acender
e só 1 rele para os 2 faróis da se vc for utilizar na chave, se seu farol for diferente de 55w ai teria que ser o esquema de 2 reles e + 1 outro rele p/ a chave
Futuramente quero botar o relê no farol p/ ele somente ligar com a chave do carro ligada igual o da linha fiat. esse é bem + facil pq assim que desligar o carro ele já apaga os faróis. P/ por ele é só substituir o RELE DE AVISO sonoro pelo RELE TIPO DIÓDO...
- :: Classic ::
- Registrado em: Domingo 13 2006f Agosto 2006 12:08:02 AM
marra escreveu:2Pac escreveu:De desligar o som é possivel com o uso de um relê ligado ao som. Esse relê você encontra por R$10,00 no mercado livre.
falo abraco
O relê para desligar o som quando o alarme for acionado eu encontrei no ML. Tem um vendedor lá que vende produtos positron que tem esse relê por R$10,00. Eu vou comprar depois esse relê + o controle do alarme a distância para transformar meu positron cyber fx em px.
A saída auxiliar do alarme positron você pode usa-la para acender fárois de milha, baixar vidro-elétrico, acionar um destrava porta-malas, etc.
Se eu achar qual o vendedor tem esse relê eu posto aqui depois.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
- marra
po velho faz esse favor ai2Pac escreveu:marra escreveu:2Pac escreveu:De desligar o som é possivel com o uso de um relê ligado ao som. Esse relê você encontra por R$10,00 no mercado livre.
falo abraco
valeu
- marra
tu é o cara velho hahaha ta entao no caso pra desligar o som qdo ativa o alarme eu compro aqueles reles de lampada de 100watts mesmo? q vendem no ML?? ta e pra desligar os faróis qdo aciona o alarme é com o mesmo rele?? minhas lampadas sao 55w normal...MatheusM escreveu:É o mesmo rele das lampadas de 100W, o rele funciona da seguinte forma:
Possui 3 fios:
funcionaria assim:
tens como explicar ai como eu faço as ligacoes? eh q nao manjo.... se puder fazer um "mini tutorial" eu agradeço!!!
falo abraço
- :: Classic ::
marra escreveu:po velho faz esse favor ai2Pac escreveu:marra escreveu:
falo abraco
valeu
O vendedor é esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... sl-som-_JM
Ele tá vendendo o Cyber FX com o relê de brinde mas, você pode ocmprar o relê separadamente. Aproveita e pega logo o controle de afastamento caso seu alarme seja o Cyber FX.
Vou comprar com ele assim que pegar grana.
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
- marra
pode ser usado esse rele aqui ó??2Pac escreveu:marra escreveu:po velho faz esse favor ai2Pac escreveu:
valeu
O vendedor é esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... otncia-_JM
Mateus falou q da pra usar né? ou to errado?
- 5071 Exibições
- 975 Exibições
- 9181 Exibições
- 11 Respostas
- 9161 Exibições
- 977 Exibições
- 5390 Exibições
- 6461 Exibições
- 6002 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 8264 Exibições
- 508 Exibições
