Ventoinha ligada o tempo todo, o que será???
- Registrado em: Segunda-feira 11 2006f Setembro 2006 10:06:51 PM
- Registrado em: Terça-feira 17 2006f Outubro 2006 09:08:25 PM
NO MEU QUANDO ACONTECEU ISSO FOI A VÁLVULA TERMOSTÁTICA QUE TINHA TRAVADO, TROQUEI E PAROU, APROVEITA QUE VAI TER QUE DESMONTAR E JÁ TROCA A CORREIA DENTADA.
- Registrado em: Segunda-feira 05 2004f Julho 2004 11:08:32 AM
A válvula fica entre bloco do motor e o reservatório de expansão (se não me engano, pq agora to no trabalho e num to vendo o carro). Num sei como funciona esse cebolão de antigamente. Hoje, levando em consideração só o motor (e não o ar-condicionado), é assim: quem comanda a ventoinha é a central, em função dos valores dos sensores de temperatura. A válvula apenas se mantém fechada quando a temperatura do líquido que refrigera o motor está muito baixa, evitando que o motor demore muito para atingir a temperatura ideal. Quando o líquido atinge uma certa temperatura, essa válvula abre, permitindo a circulação do líquido pelo sistema todo (motor+radiador). A central observa a temperatura desse líquido através do sensor e aciona a ventoinha na velocidade certa quando passa de uma certa temperatura. Quando a temperatura retorna para um determinado valor, desliga a central desliga a ventoinha.Fabrício Packness escreveu:Bom, o sensor de temp do painel tb não mudou nada!!!
Alguém sabe onde fica a valvula termostática? É a mesma coisa que cebolão?
Não lembro se a válvula é comandada pela central. Pelo pouco que eu me lembre, não, ela apenas fica fechada até o líquido em contato com ela chegar em determinado valor. Após esse valor ela se abre, mais nada (num sei se esse cebolão se comportava assim também).
Em todo o caso, se a luz da injeção estiver acendendo, vc pode extrair o valor do erro que está dando e saber qual sensor está zoado, se for o caso.
Espero ter ajudado pelo menos um pouco.
Abraço...
Carlos Eduardo (Zap)
Pick-up Corsa Sport 1.6 MPFI (2003)
- Registrado em: Terça-feira 02 2003f Dezembro 2003 10:55:32 AM
- Ano de fabricação: 1995
- 6830 Exibições
- 2511 Exibições
- 8102 Exibições
- 3505 Exibições
- 8554 Exibições
- 6008 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 2430 Exibições
- 5412 Exibições
Última mensagem por CaioVnr
- 4843 Exibições
Última mensagem por crisnich1
- 10508 Exibições
