slip escreveu:nossa kara valew mesmo, vo ver se consigo fazer isso aq, minha duvida era onde realmente colocar os polos do led e o resistor... mas ae corso aqla lampada eh diferente das comuns q nem a do painel de ar e tal, pelo menos no meu eh diferente, por isso naum achei ela em lugar algum aq
tb naum achei akela lampada,aí coloquei lampada moskitinho igual do painel central,mas logo queimou ái jah aderi ao LED hehehe
to lembrando a diferenca é q a q vende tem uma pontinha, mas cabe normalmente, nao tinha essa menor original, mandei uma com pontinha e nao deu nada de diferente....
bom...
o corsomovel jah postou as fotos e tal,
olhando por tras do botao, sao 5x2 pinos lado-a-lado... os pinos do meio (3º) são os positivos.
pra tirar a lamp original, ou da uma alicatada nos fios ou tenta derreter a solda...
soh toma cuidado com o resistor, qdo vc monta a caixinha denovo, pelo menos no meu caso, akele treco q direciona a luz empurrava o fio do resistor (+ --> -) e fechava um curto, me custando alguns fusiveis ateh descobrir q era isso...
Amigos como faço para desmontar essa parte, pois queimou a lampada do meu painel, e acabei de trocar o do painel central, deu um trampo, agora a do farol queria saber como é que faz???? o que tenho que desmontar...etc....
cebola escreveu:Amigos como faço para desmontar essa parte, pois queimou a lampada do meu painel, e acabei de trocar o do painel central, deu um trampo, agora a do farol queria saber como é que faz???? o que tenho que desmontar...etc....
cara tem q tomar cuidado pras molinhas do botão não saltarem pra fora
cara eu perdi uma das molinhas, dai catei um aviu e a molinha deu dentro do litro. outra questao he que coloquei leds no painel mas a o negocio que deixava ailuminacao mais acessa ou apagada nao funciono mais. sera que esta correto
