Eu só sei que a luz ta lá acendendo ainda, e eu vou te que desembolsar uma grana. Já vou aproveitar e mandar abrir os bico , dar uma pressão na bomba trocar as velas e começar a andar na cana pura.
Só falta saber o que aconteceu pra ela acender, o duro é que só acende depois dos 120 Km/h, depois eu reduzo pra uns 80 km/h e ela apaga, fora que o carro ta meio manco.
A desanimei viu...
Luz da IE
possivelmente soltou alguma sujeira pesada e essa foi parar em algum bico dando faltathomaz escreveu:Eu só sei que a luz ta lá acendendo ainda, e eu vou te que desembolsar uma grana. Já vou aproveitar e mandar abrir os bico , dar uma pressão na bomba trocar as velas e começar a andar na cana pura.
A desanimei viu...
mas seguinte so acende acima de 120, ou se manter o giro por algum tempo na casa dos 6K acende tmb?
- Registrado em: Segunda-feira 07 2005f Março 2005 09:43:36 PM
Agora acho que fud#$% de vez. Sai com o carro sexta a noite, dei uma fritada de pneu meio nervosa, aí adivinha, o motor começou a bater (fazia um tek tek tek). Aí eu parei o carro desliguei, esperei um pouco, liguei de novo e naum fez mais o tek tek. Já dei mais de 120 km/h, a temp. já chegou até os 90º e naum bateu mais.
O q será q aconteceu? será q vai bater d novo?
pode ser, o meu qnd eu forco e ando acima dos 7K por um bom tempo, ele fica batendo, ma ai depois de um tempo para.....mas tem q ver pq ta na hora de trocar o oleo
eu troquei o oleo faz uns 1000 km, naum é pra ser, acho que deu falta de combustivel, porque quando eu tô meio acelerado ele da umas engasgadas, depois que aconteceu esse négocio da luz da IE ele tá andando bem menos e tá engasgando em alta rotação.
Quando da falta de combustivel ele naum bate? será que afetou alguma coisa ou é só o bico entupido mesmo??
falta deve aquecer bem e vc sente isso no ponteiro de temperatura, nao sei se bate nada nao, o melhor é por um hallmeter ou um multimetro na lambda e ver isso direitothomaz escreveu:eu troquei o oleo faz uns 1000 km, naum é pra ser, acho que deu falta de combustivel, porque quando eu tô meio acelerado ele da umas engasgadas, depois que aconteceu esse négocio da luz da IE ele tá andando bem menos e tá engasgando em alta rotação.
qnt a bater se der pre ou pos ignicao pode até dar batida, ou estouros na admissao ou no escap
- Registrado em: Quinta-feira 12 2005f Maio 2005 09:59:12 PM
uma vez o meu começou a bater,é que tinha descarregado um tucho,depois de um tempo em baixo giro(+ - 2500 rpm),voltou ao normal. aconteceu umas 2 vezes,logo depois de forçar um pouco. troquei o óleo,coloquei um de melhor qualidade e não aconteceu mais.
é comum acontecer ainda mais se o oleo ja estiver passando ou passado mesmo da kilometragem de trocaAndré Miranda escreveu:uma vez o meu começou a bater,é que tinha descarregado um tucho,depois de um tempo em baixo giro(+ - 2500 rpm),voltou ao normal. aconteceu umas 2 vezes,logo depois de forçar um pouco. troquei o óleo,coloquei um de melhor qualidade e não aconteceu mais.
