[DÚVIDA] - Rebaixar e nao pegar no pneu? Qual o melhor método?
tira a moldura antes e é bom esquentar a pintura pra nao trincarafmsys escreveu:E como faço pra rebater a traseira? é só tirar a roda e meter o materlo na caixa de roda???
hehehe
- Registrado em: Sábado 15 2003f Novembro 2003 08:46:10 PM
um cara me disse q pode ser pelo motivo de eu estar usando pneu remold , os pneus tipo toyo e yokohama tem a borda pra dentro , isso ajudaria a não raspar , procede a informãção ?
troquei meus pneus dianteiros pelo toyo , melhorou bastante , só raspa um pouquinho qdo a ondulação é mto forte .
- Registrado em: Sábado 26 2005f Fevereiro 2005 11:36:56 PM
Cara, o que eu fiz no meu corsa foi o seguinte e parou de raspar. Eu tinha os batentes do amortecedor "cortados", dai um dia o amortecedor esportivo explodiu e coloquei o batente original, ficou mais duro, mas não raspa mais nada.
- afmsys
- Registrado em: Domingo 18 2004f Janeiro 2004 12:55:44 AM
fui dar uma olhada na parte interna do paralama onde ta pegando o pneu, não tem como rebater pq é bem na parte "externa"... só alargando o paralama mesmo... isso não vou fazer senão depois vai ser moh saco pra vender o caro (num futuro beeeem distante)
- Registrado em: Domingo 13 2016f Novembro 2016 05:24:14 PM
Irmao o meu Corsa estar com roda aro 14 pneu 185/55 e raspa, troquei a mola,pois comprei aliperti, coloquei as Cofap,quando coloco duas pessoas atrás ,ele raspa,com as Cofap, raspa menos,mas acho um absurdo,pois o manual fala q pode usar 185/60,eu estou com 55, e raspa.
Outra coisa ,meu Corsa não e rebaixado,e normal,original, amortecedores ,bucha do eixo e molas novas , e raspa.
algo errado nao esta certo ai......Dorea escreveu:Irmao o meu Corsa estar com roda aro 14 pneu 185/55 e raspa, troquei a mola,pois comprei aliperti, coloquei as Cofap,quando coloco duas pessoas atrás ,ele raspa,com as Cofap, raspa menos,mas acho um absurdo,pois o manual fala q pode usar 185/60,eu estou com 55, e raspa.
veja se as rodas tem tala e off set correto pro carro, no meu cheguei a usar 205/50/15 atras c som e nao pegava, isso rebaixado.....
- 8972 Exibições
- 2003 Exibições
Última mensagem por Gui_Souza
- 3185 Exibições
- 7755 Exibições
- 2754 Exibições
- 3395 Exibições
- 5314 Exibições
- 1303 Exibições
- 10516 Exibições
- 13684 Exibições
Última mensagem por Ikaro
