Nada de encontrar o tal do relé, não tem fusíveis perto da bateria, não o encontrei na caixa, somente o que é da buzina do carro mesmo.
Levei em uma auto elétrica e o rapaz sugeriu colocar um alarme a parte e desativar o original do carro.
Complicado, essas informações perderiam estar no manual do carro tbem, ficava mais fácil o reparo de componentes.
Obrigado a todos pelas dicas, no mais estou por aqui..
[DÚVIDA] - bozina do alarme original
- Registrado em: Sexta-feira 05 2024f Janeiro 2024 10:46:52 PM
- Fernando 4100
Isso resolve a falta de alarme, mas eu sinceramente condeno essa prática se não for extremamente necessário. É o mais rápido e fácil de se fazer, mas vai acrescentar mais um punhado de circuitos ao carro, que muitas vezes não são bem instalados e a maioria nem sequer tem uma fiação bem dimensionada.Gabriel_classic11 escreveu: Sexta-feira 12 2024f Janeiro 2024 03:07:54 PM Levei em uma auto elétrica e o rapaz sugeriu colocar um alarme a parte e desativar o original do carro.
Alguns chicotes mais antigos tinham um fusível "solto" no cofre, num porta fusíveis exclusivo pra ele, no lado do motorista, perto do farol. Acho que seria interessante checar o módulo do alarme, se dele sai o sinal pra sirene acionar. Pode haver algum defeito ali. Quem sabe até mesmo testar outro módulo de alarme pra conferir, se for problema de fiação, daria pra puxar um fio direto do módulo do alarme até a sirene, pra não ter que abrir o chicote todo pra seguir o fio ou mesmo ter que instalar um novo alarme e tudo mais.
- 5352 Exibições
- 8228 Exibições
- 942 Exibições
- 9146 Exibições
- 924 Exibições
- 6404 Exibições
- 5972 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 2254 Exibições
Última mensagem por Ramonzera
- 2315 Exibições
- 6995 Exibições
Última mensagem por MNB
