'O título do link é "Reset Corsa | LINHA GM ANTIGA!!!" e não como calibrar o sensor MAP... e nem sei se o procedimento realmente resseta dados e memória de erros...
Eu gostaria de abrir o assunto para os outros amigos... não só por este "procedimento" de resset descrito no link como também da seguinte situação que ocorre comigo esporadicamente...
Se coloco a chave e viro de imediato o motor, noto que a RPM custa a descer (mal chega a 2000), tipo uns 20s... mas se coloco a chave, viro posição I, espero uns 5s e trisco o motor, a normalização para ML é bem mais rápida... quase imediato.
Alguém arrisca um palpite?
[DÚVIDA] - ACELERAÇÃO ALTA NA PRIMEIRA PARTIDA. O QUE FAZER?
- Registrado em: Quarta-feira 24 2022f Agosto 2022 08:26:16 AM
- Ano de fabricação: 1998
Como informei na reposta anterior não tenho conhecimento técnico sobre essa questão de reset, porém tentei o procedimento do link e no meu caso deu certo. Já em relação a virar a chave na posição 1 e aguardar alguns segundos conheço que funciona sim já observei que quando viro direto a chave fica acelerado sim. Então entro no carro viro a chave coloco o cinto e logo em seguida funciono o motor, o tempo do cinto ajuda muito kkkkkkk
Acredito que seja algum tempo de leitura do módulo de injeção
- gtmski
Bom, o IAC (atuador de marcha lenta) tem aprendizado quando a ECU reseta... e desconfio que na primeira partida a ECU dá alguns passos nele, não? Segundo a apostila da Webmecauto, o mapa do IAC tem inputs da voltagem da bateria, temperatura do líquido de arrefecimento e da MAP. Pode haver um delay no processamento, intencional ou não, para a atuação dele se a linha 50 é acionada imediatamente depois da 15 e, por instantes, ele opera em "modo de segurança"... mas são só conjecturas.Bange escreveu: Segunda-feira 26 2022f Setembro 2022 11:45:22 PM Se coloco a chave e viro de imediato o motor, noto que a RPM custa a descer (mal chega a 2000), tipo uns 20s... mas se coloco a chave, viro posição I, espero uns 5s e trisco o motor, a normalização para ML é bem mais rápida... quase imediato.
- gtmski
Olha que interessante, trecho retirado da apostila de Instrução Programada Corsa Sedan 1.6 (está no meu drive)
Após o desligamento da chave de ignição, a ECM "estaciona" a válvula IAC para a próxima partida do motor, sendo que é necessário um período de 10 segundos para que a válvula IAC mova à posição "estacionada". Se este procedimento não for observado, o ECM não receberá as informações corretas sobre a posição da válvula IAC, resultando em problemas de partida e/ou controle de marcha lenta"
Cada montadora dá uma estratégia, mas no geral não foge muito de abrir e ir fechando até a estabilidade da ML.
A meu ver a ECU sabe em que posição o IAC parou, pois é um motor de passo e cada passo tem um avanço para frente ou para trás.
Na maioria das vezes o motor é desligado em ML estável e ao ser ligado novamente a ECU recua o eixo (abre a válvula com um determinado nr de passos) para garantir giro maior e vai fechando (dando passos) até o ajuste programado internamente da RPM (na linha Corsa parece que varia de 850 a 1000RPM).
O que deve ocorrer para a perda dessa informação?
Resset de memória
Troca do IAC por outro que não esteja na mesma posição do eixo... ou extremamente fora.
Problemas com a rosca do eixo
Obstrução (sujeira) que impede o movimento livre do eixo, no próprio eixo ou na sede (berço) da ponta do eixo (onde veda).
Mal contato ou oxidação no conector do IAC ou lá na ECU
Uma falha que vejo no projeto do programa da ECU, é que ele é limitado quanto ao seu auto ajuste, necessitando de um posicionamento básico para daí passar a funcionar como deve... o vídeo a seguir mostra como funciona, como testar, alguns defeitos e... como fazer o ajuste básico.
https://www.youtube.com/watch?v=f-5ehkybVtA
Então, o Rômulo tinha um problema... fez diversos procedimentos, trocou diversos componentes (incluindo o IAC), mas não executou o procedimento básico do IAC... por sorte (ou coincidência), encontrou um vídeo que pensou ser de recalibragem do sensor MAP, mas com título de "Reset Corsa | LINHA GM ANTIGA!!!"... o vídeo não é de resset (que significa zerar/limpar/redefinir parâmetros) e nem parece ser recalibragem de MAP ou TPS...e sim de ajuste básico (ou aprendizado) do IAC.
Resset de memória
Ainda vou cair em cima deste problema, pois noto que meu IAC fica trabalhando (tic tic tic...), apenas com a chave ligada... por que, se o motor não está ligado?gtmski escreveu: Terça-feira 27 2022f Setembro 2022 11:43:16 PM Olha que interessante, trecho retirado da apostila de Instrução Programada Corsa Sedan 1.6 (está no meu drive)...
- gtmski
Pois é, eu também noto isso. Por isso desconfiei que há uma calibração durante o pós-chave e antes da partida
- 2692 Exibições
- 9547 Exibições
- 9012 Exibições
- 4451 Exibições
- 7612 Exibições
- 2041 Exibições
- 2856 Exibições
- 7247 Exibições
- 4332 Exibições
- 6625 Exibições
