[DÚVIDA] - Vazamento na flauta Corsa 1.6 16v mpfi
Quando dei manutenção no meu regulador eu não reparei, mas será que a pressão de trabalho não está inscrita no próprio regulador?
bem provável, ou até por um possível código na peça tenha como saber....dos reguladores q vejo fora da flauta muitos tem gravado pelo menos a pressão de pico
mas resta ver o acesso a peça se é uma coisa só, não deve ter muita coisa a mostra....
ainda estou inconformado com isso de ser uma peça unica.....vamos ver o q ele retorna desse parafuso, se separa ou não as duas peças
[image]https://a-static.mlcdn.com.br/618x463/r ... e31800.jpg[/image]
olha um regulador com a orelha de fixação, pro parafuso q falei anteriormente....ja da pra ver o oring da conexao....
- Registrado em: Segunda-feira 04 2019f Novembro 2019 09:06:21 AM
- Ano de fabricação: 1998
Boa tarde galera. Acabei ficando fora do fórum por um tempo pois perdi o celular.
Consegui fazer o reparo do vazamento. O mecânico trocou apenas o oring de dentro mesmo. Porém ele disse que a peça desse modelo realmente é junta. Eu vou esclarecer com ele se no caso a minha foi trocada ou se mesmo com a peça junta há algum meio de fazer apenas o reparo do oring caso o mesmo de problema novamente. De qualquer forma eu agradeço imensamente a atenção de TODOS que de alguma forma ajudaram e tornaram o tópico construtivo para mais usuários que possam passar pelo mesmo problema !
esse mecânico começou metendo o louco que tinha q trocar a flauta...
no todo é uma peca complexa pra ser unica, flauta e regulador, algumas conexões tem q haver nelas...e ai entram os esquecidos o'rings
- Registrado em: Segunda-feira 08 2021f Novembro 2021 07:35:34 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN GLS 1.6 16V MPFI
- Ano de fabricação: 1999
O meu ta com vazamento tbm na flauta, no ponto que parece uma valvula de pneu, será que tem conserto?
Ali é um birro semelhante ao de um peneu... a princípio qualquer borracheiro teria condição de corrigir... mas creio que a vedação seja com um O-ring de borracha resistente a gasolina/álcool, aí eu não sei se ele tem ou se apenas um aperto resolve.
- 4253 Exibições
- 4181 Exibições
- 2717 Exibições
- 1865 Exibições
- 4817 Exibições
- 14841 Exibições
- 2329 Exibições
- 6373 Exibições
- 9 Respostas
- 6851 Exibições
- 5117 Exibições
