[PROJETO] - Ressuscitando Corsa SS 1.8 Turbo
- skrothu
- Registrado em: Domingo 28 2007f Janeiro 2007 11:42:10 PM
- Modelo do veiculo: CORSA HATCH SS 1.8 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2007
É galera, a história é longa, mas aqui no interior é complicado achar mão de obra pra mexer com preparação...
Saí de uma oficina que mal desmontou meu cabeçote, fui pra outra oficina que só cagou, perderam peças, estragaram uma bomba de combustível, ralaram roda... enfim, esperei terminarem de montar o cabeçote e tirei ontem de lá, pelo menos funcionando e andando.
Nesse meio tempo minha vida profissional mudou, fechei a empresa e agora to estudando mais ainda sobre mecânica, tentando fazer cursos, lendo livros, apostilas... estou com muita teoria, agora falta praticar, e a vítima vai ser o Corsinha kkkkk
Estou comprando ferramentas e vou atualizando o andamento...
Essa ultima oficina me montaram a turbina e o coletor com uma junta de "papel"... estourou na 3 acelerada... to pesquisando uma turbina e agora falta aprender a desmontar as coisas e montar direito kkkkk
aceito palpiteiros, críticas, sugestões e depósito em dinheiro
Corsa SS 1.8 Turbo
Turbinando http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=65324
Fotos http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=27895
so tenho a dizer, coitada da cobaia, pq cada dia vc vai ler uma coisa e achar q pode fazer melhor do q fez ontem, igual ja fazia, e ir la mexer kkkk
tira todo o kit e faz esse motor voltar a funcionar direito original, tem q resolver as cagadas q ja se acumularam com os mecânicos e tempo, qnd ele rodar original e direito, é q vc resolveu as cagadas, e ai pode pensar em voltar o turbo.....
do jeito q ta, vc fica se matando com problemas originais q so ficam piores e mais difíceis de encontrar em preparado
- skrothu
Motor tá funcionando normal, trouxe o carro rodando pra casa.SemControle escreveu: Sábado 26 2019f Outubro 2019 07:08:35 AM so tenho a dizer, coitada da cobaia, pq cada dia vc vai ler uma coisa e achar q pode fazer melhor do q fez ontem, igual ja fazia, e ir la mexer kkkk
Duro que não dá pra funcionar sem turbo, quando levei o carro pro Rodolfo, não me devolveram todas minhas peças... O coletor de escape, o principal que precisaria pra por pra funcionar sem o turbo, não tenho, faz mais de 8 anos que nunca mais o vi. Na época eu não entendia direito das coisas e o restante das peças o Rodolfo havia me dito que foram trocadas por outras peças (ex. amortecedor) ou modificadas para uso no carro (ex. retrabalho dos bicos, tratamento térmico nas molas). Só consegui trazer freio dianteiro e alguns tubos do escapamento.
Mas já estou organizando as cagadas recentes, outras de um tempinho atrás, e acreditem, cagadas de quando turbinei o carro.
Se eu for falar das cagadas que aconteceu comigo e esse corsa, vou escrever um livro. Tem lugar no fórum pra contar historinhas? kkkkk
Enfim, já to com a turbina, Masterpower R4449 42/48, to pesquisando um coletor diferente, pq esse tá esquisito, os furos dos prisioneiros e a saida de escape não estão batendo bem com o coletor.
Eu preciso girar as caixas da turbina, mas lembro de ter lido em algum lugar que modificar isso perderia a garantia da turbina, sabem se é verdade isso? Tem até uma marca de azul em um dos parafusos da caixa quente...
To pesquisando de onde pegar água pra refrigerar a turbina, se alguém já ter feito e puder dar umas dicas com as conexões, agradeço, só to com o kit pra conectar na turbina.
Corsa SS 1.8 Turbo
- Registrado em: Domingo 27 2008f Julho 2008 05:12:37 PM
Eu tenho um coletor de cano se interessar me chama 11 98266-9914skrothu escreveu: Terça-feira 05 2019f Novembro 2019 12:51:28 AMMotor tá funcionando normal, trouxe o carro rodando pra casa.SemControle escreveu: Sábado 26 2019f Outubro 2019 07:08:35 AM so tenho a dizer, coitada da cobaia, pq cada dia vc vai ler uma coisa e achar q pode fazer melhor do q fez ontem, igual ja fazia, e ir la mexer kkkk
- skrothu
Te deixei msg no whatsappdfelipin escreveu: Terça-feira 05 2019f Novembro 2019 12:35:23 PM Eu tenho um coletor de cano se interessar me chama 11 98266-9914
Corsa SS 1.8 Turbo
- Registrado em: Domingo 16 2010f Maio 2010 11:24:16 PM
Boa tarde. Vc deu andamento no projeto?
Tô pensando em turbinar o meu flex 1.8 2007 e colocar uma ft250 ou uma ms2 .
Tem algumas questões chatas para resolver, uma delas é o acelerador eletrônico... Em relação à injeção, penso que a ms2 , embora mais chata para instalar, é mais fácil de acertar, devido ela ter opção de acertar na malha fechada, como nas ft550... Me corrijam se eu tiver errado.
Enviado de meu MI 5s Plus usando o Tapatalk
corsa maxx 1.8 flexpower
- skrothu
Opa, sim, o projeto está andando igual lesma, mas é pq estou estudando e fazendo cursos da área automotiva, já estou pegando alguns servicinhos e usando os carros daqui de casa de cobaia.corsamax1.8 escreveu: Quarta-feira 18 2019f Dezembro 2019 12:52:47 PM Boa tarde. Vc deu andamento no projeto?
No Corsa mexi outras coisas que não tem relação com a preparação de motor, também nem lembrei de ir postando aqui, mas tirei ar condicionado e direção hidráulica, troquei a barra de direção pra uma mecanica e agora to no freio.
Se não estou enganado, FT250 não lê roda fônica e nem borboleta eletrônica (acelerador eletrônico), eu acho que não compensa, pois vai precisar de mudar muita coisa.
FT 400 / 500 / 550 / 600 vai ler roda fonica e borboleta eletrônica, vai ter poucas adaptações. FT 450 não suporta borboleta eletrônica. Eu ainda to terminando 2 cursos de injeção programável, específico pra Fueltech, acho que depois que terminar eu consiga dar uma posição melhor também...
Se vc por alguma injeção que não controla a borboleta eletrônica, vc vai ter que adaptar uma borboleta manual, adaptar acelerador por cabo e ainda vai ter que ver como vai fazer o controle de marcha lenta. Se não for querer adaptar muito, troca todo o coletor de admissão de plástico do 2007 pra um do 2006 que é alumínio que a borboleta é manual.
Se deixar uma injeção que controla a borboleta eletrônica, fica fácil pra vc acertar a marcha lenta pela borboleta eletrônica, e não tem que trocar/adaptar nada.
Eu diria pra vc ir de FT500 no mínimo, vai ser a mais fácil pra instalar e menos complicada para acertar. Vai gastar mais, mas vai ter menos dor de cabeça. Mas também se vc for de uma que tem que trocar a borboleta, vc vai gastar trocando peças e fazendo adaptações, que aí acaba compensando pegar uma injeção que vc tenha que gastar menos com peças e adaptações.
Agora sobre MS2 eu não sei te falar, eu não conheço quase nada sobre.
Ou procura uma Injepro.
Agora se tem problema com o orçamento, vai de HPI mesmo, depois que sobrar mais grana, compra uma injeção programável.
Corsa SS 1.8 Turbo
troque o coletor de plastico pelo de alumínio e faca uma flange de adaptação pro acelerador eletrônico, mais dia menos dia o coletor plastico vai abrir o bico, ainda mais qnd tem a síndrome do aperto de parafuso....
- skrothu
Estava com um Palio de um amigo, fazendo uma revisão de leve, ia tirar os bicos pra limpeza... coletor e flauta de plástico, apertaram tanto os parafusos da flauta, que um parafuso já estava espanado no coletor e o outro parafuso a cabeça estava toda comida já...SemControle escreveu: Domingo 01 2020f Março 2020 12:46:41 PM troque o coletor de plastico pelo de alumínio e faca uma flange de adaptação pro acelerador eletrônico, mais dia menos dia o coletor plastico vai abrir o bico, ainda mais qnd tem a síndrome do aperto de parafuso....
Mas o coletor de alumínio a tbi fica na horizontal, e no de plástico, a tbi fica pra cima, talvez vai ter que adaptar isso também. Eu nunca vi desmontado pra ter ideia se vão ser plug'n play, que facilitaria muito do que ter que adaptar mais coisas.
Corsa SS 1.8 Turbo
sim, por isso da flange, pra adaptar a TBI eletrônica em si na ponta do coletor metálico....
mas ai vem q depende como for alimentar se torna um problema, mas de qq forma o problema mais critico da ruptura do coletor plastico seria resolvido
- 7067 Exibições
- 9113 Exibições
- 17 Respostas
- 9804 Exibições
- 3826 Exibições
- 22 Respostas
- 29569 Exibições
- 11416 Exibições
- 38 Respostas
- 47811 Exibições
- 6717 Exibições
- 24 Respostas
- 36714 Exibições
- 1703 Exibições
