[DÚVIDA] - ventuinha nao liga
- Registrado em: Domingo 01 2015f Fevereiro 2015 12:49:46 AM
- José Leal
Deixa do jeito que o motor funciona perfeitamente e faz o esquema do cebolão.
Qualquer dúvida, pergunte a vontade.
jose quero ligar ele com rele como que faso
- José Leal
Quer colocar o relé para quê?
Se quiser proteger o cebolão (o que seria interessante), vc liga o pino da ventoinha que iria passar pelo cebolão direto no aterramento. O fio vindo do + da bateria, vc liga no pino 30 e 85 do relé. Do pino 87 do relé, vc liga no outro pino da ventoinha. No cebolão, um dos pinos vc liga no aterramento e o outro vc liga no pino 86 do relé. Assim, a ventoinha vai funcionar mesmo com o motor desligado.
Caso vc queira que a ventoinha desligue assim que desligar o motor, na ligação do relé, vc liga o fio vindo do + da bateria somente no pino 30, e o pino 85 vc liga um fio pós chave. Vc pode puxar esse fio do comutador de ignição (onde liga o motor). É um fio preto.
liguei deu td certo as 95 grau ventuinha liga.
eu queria usar o mesmo rele do antigo ventuinha .usavaa mesma fiasao so puxaria o positivo do cebolao pro rele que ja ta td pronto ..
- José Leal
Bom, escrevi aquela redação na página anterior, expliquei direitinho, tentei fazer o esquema o mais simples e confiável possível. Mas já que vc quer usar o sistema original, vamos lá.
Desmonte o porta luvas e retire o suporte dos relés. Identifique qual relé é o responsável pelo funcionamento da ventoinha. Para ter certeza, ligue o chicote original na ventoinha e faça um jumper, no soquete do relé, entre os pinos 30 e 87. A ventoinha obrigatoriamente deve girar. Veja tb no soquete do relé, nos pinos 85 e 86, em um desses deve chegar um fio preto com uma listra e no outro deve chegar um fio marrom com uma listra. Corte esse fio marrom, deixando um pedaço de uns 3cm. Isole o fio que vai para o lado do carro. O pedaço que vai para o soquete, vc liga em um pino do cebolão. O outro pino do cebolão deve ser ligado no aterramento.
- José Leal
O esquema é esse mesmo. A diferença é que originalmente o cebolão trabalha com negativo.
Que bom que conseguiu resolver o problema. Agora é curtir o motor 1.6.
muito obrigado jose
- luiz.mesquita
- Registrado em: Sábado 21 2019f Setembro 2019 08:30:35 PM
Boa noite gente! Por favor! Se alguém souber, me dar essa força aí que eu agradeço! É o seguinte, meu Corsa- 2009/2010, tá com um probleminha no ar-condicionado. Toda vez que eu ligo o ar-condicionado a ventoinha do radiador dispara logo em seguida, que o certo é só com mas ou menos 100 graus? Pressão dentro do sistema tá tudo ok! Sensor de temperatura do motor válvula termostática também! Obrigado!!!
- 4108 Exibições
- 5906 Exibições
- 6844 Exibições
- 3051 Exibições
Última mensagem por Malbeck
- 1124 Exibições
- 3778 Exibições
- 7540 Exibições
- 2118 Exibições
- 534 Exibições
- 15626 Exibições
