[DÚVIDA] - Anel pra pistão iapel problema com tamanho da canaleta
se vc ler vai entender o q já escrevi......
qnd compra o pistao se compra tmb anel........
as especificações de folga da camisa são dadas pelo fabricante do pistao, pra ser usado com anel q deveria ser comprado junto, a folga da camisa não é qq e dificilmente igual pistao original......
se ta brigando pra não comprar o anel certo e vai comprar qq um, procure primeiro um pistao original nessa medida, depois veja se serve nas canaletas....agora se ta falando q nenhum original serve, e sabe até qual é o certo, ou menos errado, precisa encontrar e comprar, garanto q vai ser muito menos errado do q criar mais uma engenharia ai pra fazer qq anel servir
depois de tanta engenharia não duvido q insista em por qq anel como ta querendo.....
as vezes as coisas mais simples são tão mais funcionais.....
acho q agora vai...
acho q agora vai...
- Registrado em: Domingo 16 2012f Dezembro 2012 05:06:04 PM
Os pistões iapel nao precisam de tirar diferença na camisa do cilindro eles ja vem com a diferença de diâmetro neles ou seja no meu caso os cilindros foram abertos pra caberem pistão de 80mm os pistões iapel ja vinharam 79,94 pra nao precisar tirar essa diferença na camisa.
Outra ja ta difícil encontrar aneis nessas medidas nenhum anel Chevrolet 1.6 16v o se encaixa no pistão 80mm com canaleta fina, os mais proxixmos são da montana 1.8 mais ai ja são 81mm Std nao servem...
Os aneis indicados são os NPR só que nem a própria Hxp onde comprei o pistão tem esses anéis estou aguardando respostas de algumas lojas que estão vendendo esses anéis porém de outro diâmetro pra ver se eles tem na medida que preciso
Não to fugindo de comprar o anel certo muito pelo contrario disposto a pagar o valor que for preciso no anel certo ja que é uma peça fundamental no funcionamento do motor só que ta difícil de encontrar.
Se eu achar aneis de outra fabricante que caiba nas canaletas dos meus será que tem algum problema?
Obs: Quando falei em colocar os aneis de moto é porque esses aneis NPR são muito usados em motos também e talvez em loja de moto eu pudesse achar os tais aneis NPR aqui em brasília sem precisar encomendar.
então veja catalogo de pistao de moto q seja de 80mm pra saber pelo menos q modelo procurar, se supostamente pistao de moto tem essas canaletas qq um serviria, so achar na medida....
pelo menos as motos atualmente vem com taxa estatica bem alta, mas nada se copara com a taxa dinâmica q tem um motor turbo, girar giram, mas tmb não conta nada....
Problema resolvido em relação aos aneis!!
Como eu não comprei os pistões diretamente da loja hxp pelo fato da loja estar fora do ar comprei de uma loja aqui de brasília que encomendam diretamente de lá, só que o vendedor nao me falou que apenas os anéis NPR serviriam nos pistões.
Daí quando fui correr atras ja era véspera de feriado tentei entrar em contato com a loja hxp por telefone e não conseguir, tentei pesquisar sobre o assunto achei muito pouco conteúdo relacionado.
Então vim recorrer a vocÊs pra saber se alguem havia tido a mesma experiencia com os tais pistão!
Agradeço a galera que tentou ajudar muito obrigado!!
até vi algumas motos q conheço (pouquíssimas) e não vi nenhum pistão dentro do q precisava....q ai seria outra novela encaixar....
- :: ST ::
- Registrado em: Segunda-feira 04 2008f Fevereiro 2008 04:33:23 PM
Anel Npr mesmo eu utilizo esses aneis em meu carro
Renan Classic
(11)97413-6963
(11)97413-6963
Na verdade motos também usam esses aneis NPR por isso me disseram que talvez encontrasse em lojas de moto mais como semcontrole falou talvez até encontrasse os aneis do mesmo diâmetro mais encaixar nas canaletas ia ser outra novela.José Leal escreveu:Então nada de anel de moto, certo? Vai de NPR.
Qual vantagem de utilizar esses aneis? achei muito pouco sobre eles na internet e a unica vantagem que encontrei e a diminuição do atrito com a camisa do cilindro, pelo valor que custam se pudesse usaria os originais mesmo.Renan Classic escreveu:Anel Npr mesmo eu utilizo esses aneis em meu carro
- :: ST ::
Amigo vc entrou em uma classe de pistão onde so pode ser utilizado esses tipos de aneis são aneis especiais não tem muita vantagem ou diferença de um pelo outro mas somente esse tipo de anel que vai da certo na montagem.fontenelle251 escreveu:Qual vantagem de utilizar esses aneis? achei muito pouco sobre eles na internet e a unica vantagem que encontrei e a diminuição do atrito com a camisa do cilindro, pelo valor que custam se pudesse usaria os originais mesmo.Renan Classic escreveu:Anel Npr mesmo eu utilizo esses aneis em meu carro
Renan Classic
(11)97413-6963
(11)97413-6963
- 14 Respostas
- 6721 Exibições
- 3638 Exibições
- 221 Exibições
- 4843 Exibições
- 6646 Exibições
- 4586 Exibições
- 2555 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 4272 Exibições
- 495 Exibições
- 15561 Exibições
