[DÚVIDA] - Cabeçote roller 1.0
- José Leal
Esse Carlini é conhecido pelo pessoal da preparação.
A questão do comandão para 1.0 é a própria capacidade volumétrica do motor. Se for para girar 9000RPM, vai ter que colocar tucho mecânico.
Se eu tivesse um carro para andar de boa e o Classic para futricar, eu iria botar para o motor girar esses 9000RPM. Junto com um pistão cabeçudo, ficaria lerdo de saída, mas em alta seria legal.
Problema q aproveitar um comando realmente apimentado assim num motor grande ja pede muito investimento no cabecote, num motor pequeno nao tem como aproveitar, precisa vir com uma programavel pra tentar dar conta de alimentar uma lenta bem alta sem comprometer a lubrificacao, alimentar corretamente ate seus 9k rpms, sob o enorme risco de ovalizar pistao girando assim
Sinceramente, ter um motor comprometido assim pra girar e aproveitar de 2k a 9k, seria mais sensato um comando manso e aproveitar dos 1k a 7k, os contras seriam muito menores
So vejo contras num comando tao graduado num motor pequeno, porem como disse, somente graduacao nao diz muito
- Registrado em: Quinta-feira 07 2013f Março 2013 01:43:48 PM
não to dizendo em motor 1.0 .. so disse q liguei la e perguntei se tinha comandos para roletado kkkk..
Ideia é colocar um motor 1.6 + cab 1.4 EF e um comandinho mais basic ..
questão do cabeçote 1.0 roller é so para da um up no 1.0 sem comando sem nada so o cabeçote . Sei que não rende mesmo essis acima de 288 é muito ruim pra anda dentro da cidade ja fica meio complicado devido o torque vir um pouco acima ..
Mas enfim fui pegar meu corsinha ontem de noite o que eu acabei de comprar . Não achei um 1.6 original porem achei este 2001 todo original pintura e motor com 110 mil km sem nenhum amassado !.. Mais pra frente troco motor sobrou 3 mil pra brincar um pouco.
quero ideias ... o motor 1.6 é so tirar um e por o outro trocando os bicos para 1.6 ...
Tem também a ideia de colocar um motor 1.4 Ef com cambio aii ja não sei que tanto de adaptação vai de coxim de motor e de cambio + o chicote que é total diferente . Já vi que fica bom também
unica vantagem do EF é por ser mais novo outra tecnologia e peças 0km também . GM vende bloco parcial montado 0 KM de fábrica
e o 1.6 é a durabilidade do mesmo .. porem não se acha mais (ou acha com um preço salgado peças stander) e a GM não monta mais motor 1.6 ela so vende as peças para remontar.
Opinem valew
Opinem valew
original de tudo q não tem dor de cabeça de espécie alguma
- José Leal
SemControle, mesmo com a R/L baixa nos 1000, ainda tem risco de ovalização?
Não que eu vá fazer isso no meu carro. É só curiosidade mesmo.
eu não tive ainda nos corsa que tive . mais um colega meu teve ovalizou o comando . Então meu carro esta originalzinho
Qual seria os problemas de colocar o motor e cambio 1.4 EF ? tem adaptar algum coxim ? alem da injeção claro ou é so chegar e jogar no cofre ?
o risco existe, mesmo sendo baixa a R/L, claro q potencialmente pior qnd ela é alta, mas tem bastante risco, fora os problemas de lubrificação já conhecidos qnd original q pioram bastante com um motor girador assim, e o consumo passa a ser absurdo, lembro bem do meu, q nem chegava nos 9KJosé Leal escreveu:SemControle, mesmo com a R/L baixa nos 1000, ainda tem risco de ovalização?
- 3543 Exibições
- 6779 Exibições
- 1156 Exibições
- 3920 Exibições
- 3226 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 499 Exibições
- 15567 Exibições
- 6577 Exibições
- 5766 Exibições
- 8424 Exibições
