[DÚVIDA] - Que Peça é essa?
TiagoMathyexplorer escreveu:para q serve alguém sabe?
tem muitas lendas sobre o q definitivamente faz, diria q é algo do ar quente....
tem quem diga ser do canister, mas não são todos carros q tem essa solenoide, porem todos tem o canister, então desconfio mais fortemente por ter e não ter estar relacionado ao ar quente
cas
Registrado em: Sábado 31 2010f Julho 2010 03:35:25 AM
Mensagem por cas »
é do ar quente mesmo, a solenóide do canister fica no coletor.
aldoneto2210
Registrado em: Domingo 07 2014f Setembro 2014 09:04:14 PM
Mensagem por aldoneto2210 »
TiagoMathyexplorer, descobriu que peça é aquela? estou com problema nessa peça, quando giro a chave pro carro dar partida ele não liga e nem gira o motor de arranque, essa peça da um estalo tipo TEC, cada vez que giro da um TEC e não dá partida. Valeu cara.
Farleytufao
Registrado em: Quarta-feira 19 2012f Dezembro 2012 02:40:47 PM
Mensagem por Farleytufao »
Júlio Cesar L. Rodrigues, Sensor de marcha lenta? não seria o atuador de marcha lenta? Deixa eu te perguntar, em qual situação ele more? em reduções? acende a luz da injeção? se sim, quais os códigos que aparecem?
Sair trocando tudo não resolve nada, gasta tempo e muito dinheiro. Primeiro responda a estas perguntas que ai talvez poderemos te ajudar de alguma forma. Um abraço.
chroninnn
Registrado em: Quarta-feira 01 2009f Abril 2009 05:12:41 AM
Re: [DÚVIDA] - Corsa morrendo nas desalerações
Mensagem por chroninnn »
Júlio Cesar L. Rodrigues escreveu:Pessoal, boa tarde !
Tenho um corsa 1995,estou com o mesmo morrendo já há 8 meses, o carro ja passou por 3 mecanicos e 2 eletricistas e nada, já troquei e já fizeram os procedimentos abaixo e nada,se alguém puder me dar uma luz,não posso trocar de carro agora.
Já troquei :
Sonda lambda ( 2 vezes)
Já limparam o sensor de marcha lenta
Já testaram o autuador é esta OK.
Troquei de bateria e coloquei Moura
Troquei o velocimetro
Troquei já o chicote
O Ultimo foi o velocimetro ai o carro ainda desliga o cara me disse que se eu apagar os erros gravados na central resolve,mas estou com medo de gastar mais R$ 60,00 atoa.
Desde já gradeço pela ajuda
nao tem isso de gastar mais 60 pra apagar erro nao cara... se voce tirar o negativo da bateria e deixar a noite e ligar no outro dia ja apaga... comprovado por mim...meu corsa e um 1998 mpfi... e tem uma apostila rolando por ai que diz a mesma coisa
me passa seu email que eu te mando a apostila e inclusive la ensina a fazer o teste do lampejo sem precisar de scanner
MAT-#019
Registrado em: Quarta-feira 21 2014f Maio 2014 09:00:54 PM
Modelo do veiculo: CORSA SUPER 1.0 MPFI 16V 4P
Mensagem por MAT-#019 »
Consegui resolver o problema desta peça, é relacionada com o ar kente no meu caso ela fikava vazando e o mecanico por sua veis meio q isolou ela para naum dar entrada de ar nela até ele conseguir outra. entaum o problema de naum estar ligando o carro naum deve ser por cauda dela
nem precisa isolar, uma solenoide é baratinha, agora se não usa o ar e tal, tudo bem, mas é bom deixar em ordem ainda mais pelo baixo custo....
MAT-#019
sim sim é q aqui é uma cidade meiaa pequena e não tem muitas peças em estoques quando precisam de coisas os mecânicos encomendam sla da onde mais eim uns 3 dias ja ta aki. agora tudo certo na atividade
