[DÚVIDA] - Corsa gsi muito fraco.
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
SUIXBR, legal, pode ser isso mesmo no caso do cteves10.
Eu só não entendo como mexânicos são capazes de limpar bicos e não fazerem os testes de estanqueidade e equalização. A máquina é a mesma! Os bicos já estão ali plugados na cuba de ultrassom!
Ou eles "limpam" só deixando de molho em gasolina dentro de pote de sorvete... vai entender...
L U C I A N O
Registrado em: Sexta-feira 02 2009f Outubro 2009 01:38:41 PM
Mensagem por L U C I A N O »
awaked escreveu:Ou eles "limpam" só deixando de molho em gasolina dentro de pote de sorvete... vai entender...
Kkkkkkkkk...... Será que existe quem faça uma proeza dessas?
Bom, de qualquer forma, só faço o serviço se o pote for da kibon. :lol:
cteves10
Registrado em: Segunda-feira 08 2014f Setembro 2014 11:17:19 PM
Mensagem por cteves10 »
passei a maquina leitura de defeitos hoje e nada foi acusado, o mecanico disse que o tempo de injeção ta muito alto e que era apenas porque esta fora de ponto, por isso ele ta muito fraco e consumindo muito mas fora isso não acusou nenhum defeito. Será que é isso mesmo?
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
Apesar de terem defeitos que não são pegos pelo scaner, só o fato de estar fora de ponto é motivo suficiente para perda de força...mas como ele saiu do ponto? Quanto ele saiu do ponto?
Pulou dentes da correia devido ao tensor ineficiente?
Quebrou dentes da correia?
Folgou a chaveta da polia do vira ou comando?
Girou a tampa do distribuidor? (caso tenha)
Causa e efeito devem ser encontrados para eliminar o problema poe definitivo...
awaked
L U C I A N O escreveu:Kkkkkkkkk...... Será que existe quem faça uma proeza dessas?
Deve existir, como faz pra limpar e não testar estanqueidade e equalização se usar equipamento correto? :D
awaked
cteves10, pode ser sim, de qualquer forma o primeiro passo é colocar o motor no ponto e descobrir porque está fora, pra evitar que ele saia novamente, como o confrade Bange já mencionou.
mas fora de ponto ou sincronismo dessa forma ai no minimo pipocando deveria estar pra andar
cteves10
ele sai pipocando nas retomadas de lombadas, dando tranquinhos e muito fraco sabe e até 2 mil giros é muito lento pra subir. Me disseram que carro fora do ponto morre na lenta é verdade? pq o meu não morre mas tbm não atinge o 1mil giro que tem que atingir.
relativo, se ta pipocando deve estar sim fora de sincronismo ou em caso mais grave com problema no cabecote....o quao ruim esta, depende o quao ruim é a situacao do defeito
o meu corsa era aspirado, tinha toda akela tralha de carro aspirado, foi feito o chip e pra lenta segurar redonda ficava na casa dos 1200rpms ainda embaralhando um pouco.....entao tem q conhecer o carro todo, pra poder eliminar aos poucos as possibilidades....
awaked
cteves10 escreveu:Me disseram que carro fora do ponto morre na lenta é verdade? pq o meu não morre mas tbm não atinge o 1mil giro que tem que atingir.
Depende quantos graus ele está fora do ponto.
Voltar para “Manutenção”
