[DÚVIDA] - Todo Corsa tem Canister?
José Leal
Mensagem por José Leal »
É essa criança mesmo. Para confirmar tudo, veja se ela tá ligada no coletor de admissão:
José Leal
JFaria
Registrado em: Quarta-feira 28 2012f Novembro 2012 11:16:33 AM
Ano de fabricação: 1998
Mensagem por JFaria »
José Leal, SemControle, ,
Pois é, ela fica meio escondida atrás da TBI, conforme eu disse no post anterior...também nunca tinha reparado, agora que vi fiquei encucado...vou remover para dar uma analisada, provavelmente ela ainda deve ser original do carro. Será que tem como fazer uma limpeza nessa peça ?
Estou pensando em trocar, já que estou trocando vários conectores, sensores, válvulas do carro. E é uma peça barata e, sendo nova, alguma diferença vai existir...
Obrigado pelas dicas. Abraço!
del.gabriel
Registrado em: Sexta-feira 29 2017f Dezembro 2017 09:59:39 PM
Mensagem por del.gabriel »
Pq não consigo ver as imagens ?
nelsonra
Registrado em: Sábado 30 2012f Junho 2012 01:36:22 PM
Modelo do veiculo: CORSA GL 1.6 MPFI 2P
Mensagem por nelsonra »
del.gabriel escreveu:Pq não consigo ver as imagens ?
Acredito que pela idade deste tópico foram removidas...
nelsonra escreveu:
a grande maioria das imagens ficavam em servidores de hospedagem gratuitos e q deixaram de ser gratuitos, ou de alguma forma mudaram a politica de trabalho, enfim as imagens não ficam mais disponíveis.....
nelsonra
SemControle escreveu:
nelsonra escreveu:
SemControle,
Obrigado pela informação! De qualquer forma é uma pena que isso tenha acontecido...acervo inestimável.
realmente, não tem ideia do qnt se perdeu
wesley.mochon
Registrado em: Sábado 26 2018f Maio 2018 11:01:20 PM
Mensagem por wesley.mochon »
boa noite tenho um corsa ano 2000 mpfi 8v 1.0 e estou com duvidas sobre o filtro canister ele tem tres vias uma vem do tanque e outra vai para o sensor . e a outra fica puxando ar direto quando o motor esta fusionando isso é normal . ou esta faltando alguma peça . a vauvula esta fucionado poque eu soprei nela saiu ar no pino de baixo do sensor e quando eu chupei kkk ela trava e não vem ar
wesley.mochon
e meu corsa ta com entrada de ar falsa troquei todas as juntas da tbi e ainda continua e eu acho que seja porque esse fiutro canister esta con defeito ou falta peça ja fui atras do manual dele mas não encontrei
