Adrianno Sakamoto escreveu:
Manfio escreveu:
Adrianno Sakamoto escreveu: Até concordo que use o 5W mas a viscosidade 30 acho muita coragem sua de usar. Aqui no RS no verão o motor chega a fritar. Quem sabe um 5w40 para garanti um bom filme depois de aquecido. Me recordo das motos Honda que quebraram depois de sair do 20w50 pro 10w30 após recomendação da própria montadora.
Obrigado pela "coragem", mas não precisa concordar com o que eu faço. Só irei usar o 5w30 quando o motor estiver completamente retificado com tudo limpo, peças novas e algumas dessas atualizadas do VHC.
Você quer comparar com motor de moto que gira bem mais? Sem chance. Fora que os óleos seguem a especificação da JASO.
minha motoca do dia a dia é uma honda q pede 10W30, pois bem, uso 10W30 halvoline escudo protetor semi SN, sim de carro, ela ja teve leves modificações de performance q até gira um pouco mais q original, so 1K RPMS, e ta la com óleo de carro
se nao me engano o genuíno honda é SJ ou SL, dispenso kkkkkk
Lucaslrg
Registrado em: Terça-feira 10 2017f Outubro 2017 09:33:18 PM
Modelo do veiculo: CORSA WIND 1.0 MPFI 4P
Mensagem por Lucaslrg »
amigos, boa noite, estou com meu corsa 2001 mpfi 1.0 com 125 mil km , no momento estou usando o mobil 15w 40 semisintético , e estava pensando se valeria a pena na próxima troca colocar um 10w 40 sintético , pois vi vários relatos de óleos mais finos serem mais saudáveis ao motor sem falar que ele se trata de um óleo sintético, Será que vale a pena ou melhor manter o 15w 40 msm?
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
Veja na tabela a seguir, os óleos que vc citou em termos de viscosidade (SAE).
A temperatura mostrada é a temperatura ambiente e não a do motor em funcionamento.
Se ambos são indicados pela montadora, fará diferença usar um ou outro, considerando que onde vc mora a temperatura nunca chega sequer a 0°C?
Quanto a classificação API, um sintético é melhor que um semi-sintético.
Bange
Bange escreveu:Tá chamando meu carro de velho é? Ele tá na flor da idade...20 aninhos e 184.532Km sem retífica de cilindros ou VB, fazendo 0,21 centavos por Km rodado (uso misto GNV/Gasolina), aferido na última viajem (3/11 - Rio/Ipuaçu), e ainda sobrou gasolina paulista, o que deve baixar mais ainda o custo/Km.
Final da aferição > viewtopic.php?f=1&t=108856
Gustavo Gomes weber
Registrado em: Sábado 02 2017f Dezembro 2017 01:09:54 PM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH JOY 1.0 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2007
Mensagem por Gustavo Gomes weber »
Qual o lubrificante certo para corsa hatch 2007 1.0???
Adrianno Sakamoto
Ano de fabricação: 1994
Lucaslrg escreveu:amigos, boa noite, estou com meu corsa 2001 mpfi 1.0 com 125 mil km , no momento estou usando o mobil 15w 40 semisintético , e estava pensando se valeria a pena na próxima troca colocar um 10w 40 sintético , pois vi vários relatos de óleos mais finos serem mais saudáveis ao motor sem falar que ele se trata de um óleo sintético, Será que vale a pena ou melhor manter o 15w 40 msm?
Tô usando 10W40 de boa no Corsa Wind. A única diferença vai ser na viscosidade quando fria vai lubrificar mais rápido o motor.
A idéia é não fugir da viscosidade de Verão: Sae 40 ou 50.
Irei diminuir para 5W na próxima troca para continuar os "testes" (sob minha conta e risco é claro). Só não sei se vai ser 5W40 ou 5W30, mas irá ser sintético. Antes irei abrir a tampa do cabeçote e limpar um pouco da borra que ficou anteriormente dos óleos minerais.
Falando em tabela eu não acredito muito. A GM e a Honda atualmente usam 0W20 na linha em todo o país, do Caburaí ao Chuí. Só quero ver quem vai pagar 50, 60 reais o litro deles. Dai a concessionária "empurra" o que tem no estoque: 5W30 (GM) ou 10W30 (Honda)...
Lucaslrg
meu carro não baixou óleo com o 15w 40 , será que ele vai baixar com o 10w 40 sintético? Lembrando que meu carro esta com 125 mil km
Adrianno Sakamoto
Lucaslrg escreveu: meu carro não baixou óleo com o 15w 40 , será que ele vai baixar com o 10w 40 sintético? Lembrando que meu carro esta com 125 mil km
Experimenta, creio que não irá baixar.
Dener123
Registrado em: Segunda-feira 18 2017f Dezembro 2017 07:41:22 PM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.6 VHC
Ano de fabricação: 2004
Mensagem por Dener123 »
Boa tarde galera, tenho um corsa 1.6 2004 com 250mil km, o mecânico colocou o óleo 5w30. Ta fazendo muito barulho os tuchos. Esse óleo é o correto? Achei meio fino..
Grato;
Dener123
Grato;
