Adrianno Sakamoto
Ano de fabricação: 1994
Esses dias achei o PH10905 Mix18 e olhando por dentro não achei o anti retorno nele e de construção era muito semelhante ao 4722.
Manfio
Registrado em: Sábado 12 2016f Março 2016 12:33:18 AM
Mensagem por Manfio »
É na vedação de borracha pelo que me recordo.
Adrianno Sakamoto
Manfio escreveu:É na vedação de borracha pelo que me recordo.
Sim, assim como é na PH4722, mas pensei que tinha uma válvula mesmo como tem em outros modelos da Fram.
Manfio
Eu não tenho usado mais os filtros da FRAM porque vi especificamente para motores GM que o elemento filtrante "o papel" possui sobreposição, o que pode dificultar a passagem do óleo ou alterar muito a pressão. Não sei se isso ainda ocorre, mas me preocupou. Pelo menos para o Corsa eu sempre procuro os filtros da Tecfil.
Manfio
Adrianno Sakamoto
Nunca tive problemas com os filtros usados, graças a Deus. Usei Mahle, Tecfil, Fram, AC Delco e o Original GM que é outra fabricante. Nenhum desses filtros irá suportar mais de 8000 kms.
Manfio
Eu troco aproximadamente a cada 2700 Km, pois só consigo rodar isso em 5 meses. Esses dias comprei na loja da Nova Chevrolet 8 arruelas do bujão do cárter "nefroil" que usa uma chave sextavada de 13mm. Até agora o mesmo anel já está na 4 troca, mas já tem um pouco de deformações. Voltei esse mês a usar o 20w50 com Bardahl B12 Plus e vou ver novamente a quantidade de limalhas que sempre foi maior comparada ao 15w40.
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
Interessante essa observação da limalha...aparecendo muita ou pouca, grossa ou fina...qual a conclusão?
De onde vc a retira/observa...do fundo do cárter ou do filtro?
Manfio
Bange escreveu:Interessante essa observação da limalha...aparecendo muita ou pouca, grossa ou fina...qual a conclusão?
No imã do bujão do cárter, o famoso Nefroil. Quando coloco 20w50 posso dizer de certeza que tem umas 5x mais limalhas presas no imã do que um óleo 15w40, isso que coloco o Bardahl B12 em ambos. Esses tempos usei o VS MAX 15W-40 da Petronas mineral e não tinha quase nada de limalhas.
Assim que colocar o cabeçote novo vou testar o Acdelco 15w40 SL. Pelo que vi é o mesmo Havoline semissintético.
Manfio
É bem fina as limalhas. Na mesma espessura de uma farinha de trigo.
