Auto Diagnostico Obd2 Scanner ELM 327
- Registrado em: Segunda-feira 07 2012f Maio 2012 07:44:47 PM
- Ano de fabricação: 2002
Olá Pessoal Boa Noite, gostaria de tirar uma duvida com vocês. Estou com interrese de compra um desses scanners que tem no mercado livre que se pode fazer a leitora dos erros e etc diretamente pelo smatphone, porem não sei se vai funcionar no meu carro tenho um corsa classic 2002, alguém ai já comprou e testou ou alguém sabe me dizer algum modelo que servira para meu carro ?
Desde já Agradeço a ajuda.
Re: Auto Diagnostico Obd2 Scanner ELM 327
a velha falta de pesquisa
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?f=31&t=78119
- Registrado em: Domingo 25 2017f Junho 2017 02:47:34 PM
Fiz um tópico pedindo ajuda aqui também, mas o meu problema é um pouco maior, não existe um local sequer que tenha uma informação precisa sobre o conector ALDL 10 pinos do Corsa 96. Ao seu problema, segundo informações, no Corsa é se bem me lembro, na linha Chevrolet, o scanner que funciona é o Op-com. Comprei esse, mas na está recebendo os dados da ECU, problema de compatibilidade com o cabo adaptador ALDL para Obd2, verifica o seu conector obd2 e veja qual o tipo, se é ISSO 9141-2 e Kpw, ou VPW J1850, ou PWM J1850, ou CAN, pois a pinagem que existe no seu conector é que vai dizer o seu tipo, Corsa provavelmente o ISO.
Enviado de meu E5653 usando Tapatalk
- Registrado em: Segunda-feira 31 2011f Outubro 2011 04:16:38 PM
caros amigos , tenho um corsa hatch 2003 1.0 gasolina, comprei este scanner conecto na saida acende uma luz vermelha o dispositivo ate parea com o android, mas e so , tem uma msg que nao conecta com a ECU do carro, ja li que so funciona nos modelos flex, alguma dica ? obrigado
- Registrado em: Quinta-feira 06 2008f Março 2008 10:30:35 PM
- Ano de fabricação: 2004
Nem nos modelos flex eles funcionam. Os carros dessa época usam um protocolo de comunicação que não é suportado por esses "scanners" (que não são scanners). Só os op-com e os scanners profissionais é que vão funcionar.invasor62 escreveu:caros amigos , tenho um corsa hatch 2003 1.0 gasolina, comprei este scanner conecto na saida acende uma luz vermelha o dispositivo ate parea com o android, mas e so , tem uma msg que nao conecta com a ECU do carro, ja li que so funciona nos modelos flex, alguma dica ? obrigado
Não tem dica pra dar, simplesmente não funciona e não tem como fazer funcionar.
obrigado,esta correto , troquei o carro por um 2011 e nao funciona tambem
Re: RE: Re: Auto Diagnostico Obd2 Scanner ELM 327
Comprei primeiro o Op-com, não funciona também no 96, tentei todas as conexões e tipagens (ISO, p obd2, Pen, etc)cansei escreveu:Nem nos modelos flex eles funcionam. Os carros dessa época usam um protocolo de comunicação que não é suportado por esses "scanners" (que não são scanners). Só os op-com e os scanners profissionais é que vão funcionar.invasor62 escreveu:caros amigos , tenho um corsa hatch 2003 1.0 gasolina, comprei este scanner conecto na saida acende uma luz vermelha o dispositivo ate parea com o android, mas e so , tem uma msg que nao conecta com a ECU do carro, ja li que so funciona nos modelos flex, alguma dica ? obrigado
- 841 Exibições
- 8864 Exibições
Última mensagem por wagfim
- 4583 Exibições
- 6768 Exibições
