O que será um problema na caixa de marcha 1° e 2° marcha?
weslleysantos
Registrado em: Domingo 10 2016f Abril 2016 12:33:11 AM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.0 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2008
Re: RE: Re: RE: Re: O que será um problema na caixa de marcha 1° e 2° marcha?
Mensagem por weslleysantos »
sousaman escreveu:weslleysantos,
Esse é a peça que estamos conversando?.
weslleysantos escreveu:sousaman obrigado linl todo o post, muito bom, você poderia me ajudar com uma única dúvida, poderia postar uma foto do trambulador e uma do controle de mudanças ( não sei se o nome é esse) para mostrar ao mecânico exatamente o que é, vi no post, infelizmente não soube identificar qual é qual, não queria abrir a caixa, vou ver isso comecanico e vê se resolve....
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
Essa é a peça
Ele é a interligação da alavanca de troca de marchas e o trambulador.
O custo da peça em média é 100 reais, podendo variar para cima e para baixo.
Essa serve no classic VHC 2008 1.0?
weslleysantos
Então, meu carro não possuí trambulador, no classic 2008 somente sistema de cabo
weslley,
Agora que abordamos o modelo do seu carro.
Seu carro não usa mais esse sistema de interligação entre avalancha e trambulador.
weslleysantos escreveu:Vi que o trambulador é outra peça, tem foto dele, ou onde fica? Já vou ver essa peça ae
Seu sistema já é a cabo e muda todo o funcionamento da troca de marchas.
Vou procurar algumas fotos para ilustrar.
Esse anúncio mostra seu sistema: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... mpleta-_JM
Esse anúncio mostra mais ou menos o trambulador aonde é encaixado o cabo: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 8-flex-_JM
BrunoSantos1
Registrado em: Segunda-feira 30 2016f Maio 2016 10:48:08 AM
Mensagem por BrunoSantos1 »
Conseguiu resolver? Eu ainda não reparei o meu por falta de dinheiro. Estou esperando entrar fevereiro, eu so vi o preço da peça e o meu mecânico é padrasto da minha esposa.
Segue link do Trambulador Completo na Loja Altese http://www.altese.com.br/93314272-altese-trambulador/p
weslleysantos
BrunoSantos1 escreveu:Conseguiu resolver? Eu ainda não reparei o meu por falta de dinheiro. Estou esperando entrar fevereiro, eu so vi o preço da peça e o meu mecânico é padrasto da minha esposa.
Então, na verdade o barulho tá lá, mas a marcha está passando de boa, o mecânico pediu para trocar as buchas dos cabos ainda não fiz por falta de grana
BrunoSantos1
Então Já Conseguiu resolver? o Padrasto da Minha esposa é mecânico, a oficina dele é no Tanque - Jacarepaguá... o Kit de buchas na Loja MJ Terra no tanque também custa 8 a 10 reais...
Se quiser lhe passo o contato dele e voce pode dizer que fui eu quem indicou.
Viniciuz
Registrado em: Sexta-feira 30 2007f Novembro 2007 05:14:09 PM
Modelo do veiculo: CORSA PICK UP SPORT 1.6 MPFI
Ano de fabricação: 2003
Mensagem por Viniciuz »
Amigo tive problemas no meu carro, porem nao era trambulador, que troquei.
Eram as buchas da gaiola da alavanca de marchas.
Veja esse video
https://m.youtube.com/watch?v=xhFRfLz0cJU
Espero ter ajudado
