[DÚVIDA] - Ventilação somente na velocidade 4. O que fazer?
- Registrado em: Segunda-feira 15 2016f Fevereiro 2016 10:58:32 AM
Ola Amigos estou com problemas no meu ventilador interno do meu corsa super 97 ele liga apenas na posição 4 vi que aqui tem algumas explicações sobre um termo fusivel mais as imagens não estão abrindo e não consigo indentificar este termo fusivel, gostaria de saber em que local fica este termo fusivel.
Até a pág 9 as fotos estão abrindo normal...
Ele fica no conjunto de resistores, num bloco que fica +- na altura do joelho direito do motorista...tem que desconectar o cabo, desparafusar e puxar o conjunto para fora da caixa de ar.
- Registrado em: Segunda-feira 13 2016f Junho 2016 11:31:51 AM
- Modelo do veiculo: CORSA WIND
- Ano de fabricação: 1994
um video que achei na net para demontar o ventilador do corsa. Esse é aquele modelo que o ventilador tem q ser retirado pelo lado do motor.
https://www.youtube.com/watch?v=naPno4kvBTI
A maioria é assim mesmo...mas o que ele chamou de capacitor (verde), na realidade é o conjunto de resistores...e o que ele chamou de resistor (elemento sozinho), é o fusistor.
- Registrado em: Quarta-feira 02 2016f Março 2016 06:42:07 PM
Boa noite galera, tenho um problema quase igual o de vcs, porém no meu é justamente a velocidade 4 que não funciona, o que pode ser? imaginei ser o relé atrás do porta luvas, faz sentido?
leonardosm1, vc não cadastrou seu carro com modelo e ano...se for um Corsa antigo, seu problema ou é o relé R2 ou o próprio comutador de velocidades.
Meu corsa é um gls, 97, verifiquei o relé r2 e o mesmo está bom, se eu fechar contato direto no lugar do r2 eu consigo saber se o defeito é no comutador?
Se o relé está bom, ou é o contato do comutador para a velocidade 4 ou a fiação do comutador ao relé.
- Registrado em: Quarta-feira 02 2016f Novembro 2016 08:24:54 PM
- Ano de fabricação: 2002
não consigo abrir as fotos postadas
como posso identificar o defeito no resistor, desmontei o meu e tirei ele do carro, o resistor parece inteiro, mas o isolamento verde esta um pouco escuro e trincadocom umas coisas parecidos com bolhas
- 1755 Exibições
- 814 Exibições
- 6195 Exibições
- 2957 Exibições
- 2944 Exibições
- 6931 Exibições
- 9198 Exibições
- 6248 Exibições
- 6974 Exibições
- 12422 Exibições
