Corsa Hatch Novo - MEU PROJETO DE SOM
Área destinada à tutoriais e explicações de instalações, Fotos de projetos concluido, modelos prontos para cada tipo de corsa e avaliação de equipamentos.
NCKSP
Registrado em: Segunda-feira 15 2010f Novembro 2010 04:36:43 PM
Mensagem por NCKSP »
Amigos, vejo que muitos estão com projetos para montar o primeiro som, bacana, tenho um tampão completo com 2 6x9 bomber , 02 cornetas, 02 twiters , e uma caixa dutada com um sub bomber b.papão, como agora estou sem garagem no prédio meu corsa esta ficando na rua, e como todos sabemos o hatch premium não tem sensor no alarme, por isso quero vender o som, caso alguem se interesse tenho fotos, sensacional o acabamento do tampão e a qualidade do som !
u.vantuil
Registrado em: Quinta-feira 25 2010f Março 2010 07:29:21 AM
Mensagem por u.vantuil »
[quote="Marcelo Estrela"]Prezados usuários do fórum,
Depois de muito pesquisar, desde andar na Sta. Ifigênia em Sampa até ir em várias lojas de instalação de som, passando por vários fóruns incluindo este, cheguei num meio termo entre qualidade x preço.
Mas antes de começar a descrever o projeto que eu fiz, que fique muito clara a opinião unânime de todo mundo com quem conversei: SOM É ALGO EXTREMAMENTE PESSOAL.
Porém, quero deixar aqui um registro que talvez possa ajudar a quem está pesquisando como montar um som num Corsa Hatch Modelo Novo.
[b]1) Player:[/b] :D
Sony CDX-R5617X
Este aparelho eu já tenho há mais de 2 anos e nunca me deu problema. Ótimo, perfeito para o meu gosto musical, que é bastante eclético. Toca bem em todas as frequências. Pessoalmente eu prefiro Sony do que Pioneer, pois este último eu acho que dá graves muito exagerados.
Ponto importante a ser observado no player são as conexões. Observe que ele possui saídas RCA, o que facilita a instalação de módulo para tocar um subwoofer, onde todo o controle é feito diretamente no aparelho. Do contrário, você terá que ajustar o subwoofer no próprio módulo, o que acaba se tornando bastante inconveniente. Players com saída RCA são mais caros sim, mas oferecem muito mais possibilidades em relação aos que não têm saída RCA.
[url]http://www.sonystyle.com.br/br/site/cat ... CDX-R5617X[/url]
[b]Falantes Dianteiros:[/b] :)
No Corsa Hatch, os falantes dianteiros devem ser de 6". Ouvi os melhores comentários sobre Selenium e Bravox.
Estava bastante em dúvida em relação aos triaxiais ou kit 2 vias. Este último é um tanto mais caro em relação ao triaxial, algo em torno de 30% dependendo do fabricante. Porém, quando coloquei os dois pra tocar, decidi na última hora pelo kit 2 vias da Selenium modelo 62V2A.
No Corsa, os tweeters caem muito bem em músicas acústicas e ao vivo, o conjunto fica muito bom e dá a impressão que a voz e alguns instrumentos "passeiam" no painel.
[url]http://www.portaldosom.com/produtos_des ... roduto=294[/url]
[b]Falantes Traseiros:[/b] :wink:
No Corsa Hatch, os falantes dianteiros devem ser de 5". Optei aqui mais uma vez pelos triaxiais da Selenium modelo 5TR4A. A escolha foi unicamente porque imaginei que o conjunto Selenium dianteiro + traseiro tenha sido projetado para tocar de forma mais harmoniosa. Da mesma forma, se tivesse escolhido Bravox para os dianteiros, também teria escolhido Bravox para os traseiros.
[url]http://www.sscar.com.br/detalhedoproduto.php?id=13[/url]
[b]Módulo[/b] 8)
Esta talvez tenha sido a escolha mais fácil, pois existe uma opinião formada sobre o custo x benefício. Optei pelo Hurricane HA4.120, que possui boa potência, lindo visual e vários ajustes, o que facilita na sintonia fina de acordo com o gosto de cada um.
[url]http://www.techcar.com.br/product/1728.html[/url]
[b]Subwoofer:[/b] ::?
Aqui sim o bicho pegou. Não tinha a menor idéia do que fazer, marcas, modelos etc. Para simplificar, escolhi um Bomber Upgrade 12" Bobina Simples SW12-B4 (250Wrms @ 4 ohms). Apesar de alguns recomendarem o Bomber New Edge 12" Bobina Dupla (2 ohms), preferi o primeiro para que a impedância (IMPORTANTE!) pudesse casar com o módulo, de modo a aproveitar o máximo de rendimento dentro da especificação do fabricante. Com o New Edge, corre-se o risco de o módulo esquentar demais e acionar o sistema de proteção, que desliga o equipamento.
[url]http://www.techcar.com.br/product/4393.html[/url]
[b]Caixa Selada ou Dutada?[/b] :?:
Aqui a escolha também foi um tanto complicada, mas foi definida pelo estilo de som que ouço. Em função de gostar de graves mais estendidos, optei pela caixa dutada. Para quem gosta de graves secos e curtos, opte pela caixa selada. Apesar de a caixa dutada ser maior e ocupar mais espaço no porta-malas (Corsa HATCH!!!!), o resultado ficou muito bom.
Em relação ao material, a caixa é de madeira, causando melhor ressonância em relação às caixas de fibra (opinião unânime).
[url]http://www.sunnysound.com.br/loja/produ ... dutada.gif[/url]
[b]Onde Comprar?[/b] :roll:
Ter um bom instalador é fundamental. Porém, quem quer economizar deve pesquisar em locais como a Santa Ifigênia, por exemplo. Comprar o sistema todo de som com o instalador ficou até 2,5 vezes mais caro na minha pesquisa. Porém, há quem diga que a vantagem é a garantia dos equipamentos e serviços num único lugar.
Pois bem, abaixo três lugares com bons preços:
- Tumim Som (Sta Ifigênia, 373) (***)
- Ninja Som (Sta Ifigênia, 562/564)
- Microfonia (Sta Ifigênia, 339)
(***) Nesta loja comprei por R$ 700,00 (negociação) em 3x no crédito o módulo, o subwoofer, o kit 2 vias e os triaxiais. Garantia de 12 meses direto na loja.
Para instação, gastei R$ 190,00 (negociação), incluindo a caixa dutada, os cabos e a mão de obra. Levei os equipamentos no Paulera Sound, Av. Direitos Humanos, Imirim, zona norte.
[b]Conclusão:[/b]
Por R$ 890,00 (sem contar o player) eu consegui instalar um sistema de som que muito me agradou e que tenho certeza poder levar comigo no meu próximo carro.
Os ajustes eu tenho feito música a música, pois os estilos variam demais e ainda não encontrei um único ajuste para tocar tudo o que ouço numa média legal de harmonia e volume. Porém, todos os ajustes são feitos direto no player e não no módulo.
Deixo claro aqui que nem de longe sou um especialista em som como vários membros do fórum. Observe que eu nem tentei entrar em detalhes de litragem de caixa, frequência, crossover etc. Este relato é apenas para mostrar a minha primeira experiência na pesquisa de um projeto de som interessante e com custo acessível para quem pretende ter um padrão interessante de qualidade.
Quem quiser complementar quaisquer informações que possam ser úteis, ou até mesmo criticar meu projeto, fique à vontade. Pra mim será interesasnte ter a avaliação de quem entende mais do que eu, para que nos próximos projetos eu consiga evoluir na qualidade e escolha dos equipamentos.
[b]OBS:[/b]
Todos os links que coloquei aqui são somente como referência para conhecimento. Não estou fazendo propaganda de nada, muito menos recomendando lojas ou marcas. Os links são somente para que o leitor conheça o equipamento e veja suas especificações técnicas, de modo a ajudar na escolha do seu próprio sistema de som.
[b]BOA SORTE E OBRIGADO PELA LEITURA!!![/b] :)[/quote]
Brother... eu to planejando a aquisição de um corsa hatch 2011 e vi seu post sobre o som do seu corsa.. .e tive pensando em usar parte do seu projeto so que sem a caixa selada na mala e sem o modulo .. dispondo apenas os lugares originais para por os auto falantes... tamanhos originais... acho que os selenium que voce usou.... e um som sony pionner kenkwood ainda vendo (to por fora de tudo)... então o que me recomenda? seria algo simples mesmo som com qualidade mas o mais simples possivel... desculpa pela invasao do seu post
anderson994
Registrado em: Quarta-feira 06 2011f Abril 2011 08:23:14 PM
Mensagem por anderson994 »
muito bom meu velho! preço bom e muita curtiçao.
parabens,bom divertimento :wink:
joelsoncc
Registrado em: Sábado 07 2012f Janeiro 2012 11:30:15 PM
Mensagem por joelsoncc »
Meus caros Corseiros,
Acabei de buscar meu Corsa Hatch Maxx 2012 da loja que estava instalando um som básico no carro e disseram que o falante da Selenium 5tr4a na traseira não caberia, que teria de ser o de 4tr4a... Disse OK então, agora leio aqui que dá pra instalar..
Pergunto novamente, desculpem até a insistência, mas dá certo mesmo o modelo da Selenium 5tr4a no Corsa Hatch Maxx 2012?
JOELSON CESÁRIO DA COSTA
E-mail: joelsoncc@yahoo.com.br
Sertãozinho-SP
takiguti
Registrado em: Segunda-feira 23 2013f Dezembro 2013 09:41:47 PM
Mensagem por takiguti »
Entao comprei um corsinha duas portas estou querendo colocar um som nele so que nao quero
Usar a mala dele toda mais quero colocar um som bom alguma ideia que vcs possa me passa ??
Edson Medeiros
Registrado em: Quinta-feira 22 2012f Março 2012 08:12:40 PM
Mensagem por Edson Medeiros »
No meu eu pus um two - way da Bomber alto-falantes de 80 Watts,e tweeters de 80 Watts com crossovers inclusos pra ambos os lados e quadrixial de 100 Watts atrás da Bomber também ;com um modúlo da H - Buster de 1.350 Watts . Ficou show só no som pra o palco que é onde você fica no carro serve pra todos os tipos de músicas. E atrás um modulo stetsom CL 950 Um new age de 250 Watts bobina simples e 4 ohms , 2 cornetas 200 watts ,e 2 tweerts 200 Watts tudo da bomber também ficou bom já que eu queria só um som com bom acústico . :D a o rádio Pionner DEH 5280-sd tem 4 anos muito bom . :D
DanCaparroz
Registrado em: Segunda-feira 18 2016f Julho 2016 09:31:23 PM
Mensagem por DanCaparroz »
Marcelo Estrela escreveu: Para instação, gastei R$ 190,00 (negociação), incluindo a caixa dutada, os cabos e a mão de obra. Levei os equipamentos no Paulera Sound, Av. Direitos Humanos, Imirim, zona norte.
O que achou da instalacao deles, amigo ? Estou querendo levar um som parecido com o seu pra instalar em algum lugar que consiga encaixar corretamente os falantes traseiros no local original deles de fabrica
Voltar para “Modelos, Projetos e Instalações de Som.”
