[DÚVIDA] - corsa falhando na fase fria
- Registrado em: Sábado 13 2016f Fevereiro 2016 02:30:26 PM
Ele só oscila na fase fria, depois não apresenta mais o problema conforme explicado.
Ele oscila a rotação mais não chega a ser um falha de cilindro porque quando acelera ele sobe a rotação sem falhar.
bomaro, esse defeito é relatado por várias pessoas aqui... não é defeito "oficialmente" ainda. Sabe-se que alguns sofrem outros não.
Eu achei que era falha.
Sobre esse seu defeito tem um tópico: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=95199
No começo não é bem seu caso mas vira, tem até vídeos acho.
- leonardo.rossi
- Registrado em: Quarta-feira 18 2018f Abril 2018 06:29:50 PM
boa noite,meu corsa hatch 2012 1.4 também está apresentando esse falhamento quando esta frio,dps anda normal,foi passado o scanner e não foi constatado falhas,mas acusou que a segunda sonda lambda estava com o valor indicado fixo,no máximo,já a outra funcionando normal,dps que esquentava a segunda funcionava igual a primeira,alguém fez a troca da sonda ou o que fizeram para resolver?
o sistema de aquecimento da sonda deve estar c problema, e so uma nova, pq a resistência interna não teria como ser reparada....
- Registrado em: Domingo 11 2018f Março 2018 09:12:13 AM
- Ano de fabricação: 2002
o meu (02/03 1.8 gasolina) frio tbm tem uma oscilação na marcha lenta, as vezes oscila perto dos 500 rpm, as vezes 1200, mas logo q liga se vc ja tenta andar, ele da uma falhada ... meio q uma "cabeçada" passei vergonha na porta do trampo outro dia kkkkkkkk o carro parecia um cavalo xucro kkkkk agora o q faço eh qdo ele esta totalmente frio, eu espero um pouco , ligo o radio sei la kkk e ai saio na moralzinho até dar uma aquecida, mas essa dica da 2 sonda é interessante, qdo eu for no mecanico vou pedir pra passar no scanner
- L U C I A N O
Impressionante!
Depois de alguns anos da venda do Corsa C Sedan 1,4-L 11/12 e sem acessar o fórum do Corsa Clube, após uma simples pesquisada no fórum eu me surpreendi com tantos relatos de oscilação na marcha lenta quando frio igualzinho p que ocorria no meu carro. Na época fiquei muito estressado e desanimado e, após algumas tentativas sem êxito de sanar o problema, vendi o carro na primeira oportunidade.
Boa sorte!
Amigo, talvez no seu caso você possa ter matado a charada, porque na época o scanner não acusava nada no meu carro e a oscilação nojenta continuava! O que eu te aconselho é não ir trocando peças a esmo como fiz na época. Troquei, coloquei aditivos, mudei de posto e... NADA! Talvez no seu caso seja a sonda lambda mesmo.leonardo.rossi escreveu:boa noite,meu corsa hatch 2012 1.4 também está apresentando esse falhamento quando esta frio,dps anda normal,foi passado o scanner e não foi constatado falhas,mas acusou que a segunda sonda lambda estava com o valor indicado fixo,no máximo,já a outra funcionando normal,dps que esquentava a segunda funcionava igual a primeira,alguém fez a troca da sonda ou o que fizeram para resolver?
Boa sorte!
- Registrado em: Sexta-feira 13 2018f Julho 2018 05:05:44 AM
- Ano de fabricação: 2010
O meu acontece a mesma coisa, ja faz um tempo desse tópico. Se alguem poder me ajudar . O meu e um maxx 2010/2011 Já fiz toda revisão nele e passado scaneer e como falado acima nao acharam nada.
- 5733 Exibições
- 4962 Exibições
- 6742 Exibições
- 11 Respostas
- 5289 Exibições
- 4517 Exibições
- 2345 Exibições
Última mensagem por lioncblu
- 4567 Exibições
- 2795 Exibições
- 373 Exibições
- 82540 Exibições
