[DÚVIDA] - Folga na Direção - Corsa 2011 (frente montana)
Mks.lleite
Registrado em: Sábado 27 2013f Abril 2013 11:55:50 AM
Mensagem por Mks.lleite »
Fala aí pessoal, beleza ?
Bom, já faz algum tempo que tenho notado uma folga na direção do meu corsa. A principio quando há irregularidades no solo fica mais perceptível, quando passo em ruas de paralelepípedo por exemplo, parece até que o volante vai sair na minha mão.
Disseram que poderia ser o rolamento da coluna de direção(?), pesquisei e parece que meu carro não tem essa peça, só nos corsas classic, etc...
Fui atrás de uma coluna de direção nova e o preço gira em torna de 1.000,00 reais ::? .
Então, antes de sair trocando peça sem ter certeza, eu queria saber se alguém aqui já teve algum problema parecido e pode me ajudar...
Abraços! :wink:
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
Tem que fazer uma avaliação, pois pode ser pivôt da suspensão, pivôt da direção, bucha da régua da direção...
Não vai pelo que te disseram sem avaliar...avalie com um especialista primeiro...
Allan ##
Registrado em: Quinta-feira 24 2017f Agosto 2017 09:40:33 PM
Ano de fabricação: 1998
Mensagem por Allan ## »
Eu tô com um problema parecido dentro do carro parece que tá desmontando o painel quando passo por imperfeições na rua , levei em dois mecânico de confiança e eles me garantiram que é a caixa de direção
Allan ##
Bange
Allan, após o serviço feito, retorna com a solução definitiva....só lembrando que se for bucha da régua ou pivôt de direção, acho que nem precisa retirar a caixa de direção...em caso contrário, se for folga no sem fim ou cremalheira, aí pode até nem ter reparo, só uma nova.
Allan ##
Então os povos do terminal de direção já foi trocado por novos ,é o enrolamento da árvore de direção também , amortecedores da frente são novos assim como bucha da bandeja, morcego e bucha da barra estabilizadora sao tudo novas e msm assim continua batendo
