SEMI SINTÉTICO foi que disso o cara do posto, nem sei se isso é verdade rsrsSantuchi escreveu:José obrigado pelo retorno, qual o óleo que vc me recomenda.
A ultima troca foi um LUBRAX semi sintético. Ele é bom ?
abrç
- José Leal
Sim, Lubrax é bom.
O motor 1.6 requer um óleo mais viscoso. O 15W40 atende a recomendação.
- Registrado em: Quarta-feira 13 2014f Agosto 2014 09:19:11 PM
Obrigado ! JoséJosé Leal escreveu:Sim, Lubrax é bom.
- Registrado em: Sábado 01 2015f Agosto 2015 08:16:34 PM
Pessoal o que me indicam.
Comprei um corsa GL 1.6 ano 96, esta com 145 mil km, qual seria o óleo bom pra ele?
Semi sintético 15w40
Mineral 20w50?
Quando peguei ele deixei com meu pai ele trocou óleo mais nem vi qual era só está marcado que era 20w50.
Mineral 20w50?
Nesse tempo era totalmente aceitavel um 15w40 mineral
- José Leal
A GM recomenda óleo mineral para os motores "antigos". E o 20W50 ainda é utilizado pela montadora. Então está perfeitamente aceitável.
- Ano de fabricação: 2004
Apenas a nível de consulta, pegando esse gancho que o Zé disse acima.
No manual do meu carro (2003/2004) a GM recomenda somente 4 especificações de óleo e todos eles minerais: 10W40 / 10W50 / 20W40 / 20W50 SJ ou superior
Eu sempre usei o 20W50 original GM/AC Delco SJ e quando consigo o SM, tanto no meu antigo Corsa B quanto no meu atual Corsa C, e pretendo manter sempre essa especificação. Minhas trocas sempre se dão pelo tempo de uso (6 meses), do que pela quilometragem (5.000 km) devido ao meu pouco uso do carro ser somente aos finais de semana, geralmente beira ali os 3.500 km em cada troca, quando chega.....
Agora no manual do Celta VHC 2005 do meu amigo, a GM já passou a recomendar além destas 4 opções o 5W30 semi-sintético, que inclusive é o que ele utiliza. Presumo que a GM deve ter feito algumas modificações nos motores a partir desse ano para receber essa especificação de óleo.
A questão que eu sempre falo quando me perguntam sobre qual óleo usar, respondo...usa o recomendado no manual pela montadora, é só tentar não inventar especificação inesistente, e respeitar os prazos de troca que ta tudo certo
Corsa B Super 1996 "Azulão"
- Registrado em: Quinta-feira 23 2015f Julho 2015 10:30:45 AM
Bom dia a todos os amigos aqui do Corsa Clube, estou com um problema que está esquentando a minha cabeça em relação ao motor tect tec tec...
Recentemente comprei um Corsa 2001/2002 1.0 na concessionária, recebi a garantia do motor por 2mill KM ainda não bati essa KM, recentemente troquei o óleo pois não sabia quando tinha sido a última troca e nem que óleo foi usado! optei por usar o Castrol Gtx 25w50 Anti Borra SL Mineral
bom o carro tem 140mill KM. emfim assim que troquei o oléo ao andar uns 20 Metros começou a fazer um barulho perto/ou embaixo da correia não na tampa mais sim ao lado da correia do motor um tec tec tec n muito alto porem desaparecia após desenvolver o carro! ao ler muitos e muitos comentários por aqui, lí que pode ser PINO ou mesmo Tucho correto?
bom estou na dúvida pedi pra um ''Mecânico ouvir o Barulho'' e ele disse que não vinha do motor e que não era pra eu me preocupar! emfim Hoje pedi pra minha namorada leva-lo num auto center próximo pra um mecânico avaliar e ainda não tive resultado da resposta!!!
vocês poderiam me dizer oque pode ter acontecido? será que o óleo usado era mais grosso tipo um 25w60 e não dava pra ouvir a folga do pistão por conta disso? ou entupiu o Tucho e ele não carrega totalmente? as vezes ao andar bastante o barulho some. depois e rodar de 3°
me dêem uma Luz estou desesperado Att: Adriano
e-mail: Adrianomalaguttee@hotmail.com
- Registrado em: Quarta-feira 01 2014f Outubro 2014 05:52:53 PM
Primeiro a duvida do amigo ai acima, sem duvida seu carro esta usando um óleo muito grosso para ele.
Meu carro e 2002 e no manual indica usar 14w40, 20W40 e 20W50.
Eu recomendo você utilizar umas das opções acima, como costa no manual.
Meu carro e um corsa classic 2002, ele veio com óleo 20W40.
Chegando a hora de realizar a troca, não estou conseguindo achar mais o 20W40, a aceldo nem vende ele mais.
Não se e e verdade, mas 2 distribuidores aqui na minha região me disseram que esta viscosidade esta saindo do mercado.
Então como fiquei sem opção, coloquei o 14W40.
Estou monitorando o nível, mas sera que passar para um mais fino pode dar problema no futuro?
- 3219 Exibições
- 7040 Exibições
- 6873 Exibições
- 4305 Exibições
- 3450 Exibições
- 7056 Exibições
- 5536 Exibições
- 1977 Exibições
- 2323 Exibições
- 5347 Exibições
