[DÚVIDA] - som classic 2010
- Registrado em: Domingo 01 2009f Março 2009 02:20:00 PM
- Ano de fabricação: 2010
Pessoal tenho um sedam classic 2010 e gostaria de uma ajuda com meu som que está horrível tenho instalado no carro.
1 CD player pionner DEH-2250UB saída de 4 a 8 homs de 50w X 4.
1 par na dianteira de triaxiais Hurricane 6" 4 homs 60w RMS cada.
1 par no tampão traseiro de hexaxiais Arlen 6X9 4 homs 120w RMS cada.
Devo usar um módulo pra funfar legal ou devo trocar os falantes lembrando que não pretendo usar caixa no porta malas viajo muito sabe como é. Mas gosto de um bom grave e qualidade e potência mas também não disponho de muita grana. Qual é a melhor solução pra mim?
Att
Ederson Luiz
Ederson Luiz
- Registrado em: Terça-feira 01 2014f Julho 2014 08:14:21 AM
o modulo no seu set, vai servir pra nao forçar as saidas do seu radio, alem de praticamente acabar com as distorções, vale notar se ele vai ter rca o suficiente pra frente e pra tras.
Tenho duas saídas RCA qual a potência do módulo que devo usar e como devo fazer as ligações na sua opinião para obter um som aceitável.Luan Pivotto escreveu:o modulo no seu set, vai servir pra nao forçar as saidas do seu radio, alem de praticamente acabar com as distorções, vale notar se ele vai ter rca o suficiente pra frente e pra tras.
Att
Ederson Luiz
Ederson Luiz
Pensei em usar umTaramps Ts400 Digital 4 Canais 400w Rms Rca ligando cada hexaxial de 120wrms em cada canal e uma ligação em paralelo para os de 60wrms o que faz a impedância subir para 8 homs e acredito que a potência deve cair para 50wrms será que assim funciona?
Att
Ederson Luiz
Ederson Luiz
Vai tocar atras com folga, o que é bom, na frente, vc n pode fazer bridge, pq seus alto-falantes nao aguentam os 8 Ohms, e pq o radio nao é preparado pra isso, vc pode acabar fritando os dois, só de ligar os 6x9" no módulo, já vai dar uma folga pros falantes frontais.
PS: o rádio nunca tem 50W rms, esse valor fica entre 30 a 35W RMS.
PS2: o ideal, era colocar um modulo pra todas as saidas, ou, pensando em um plano futuro, aumentar a potencia do modulo traseiro pra futuramente colocar um SUB. e um modulo de uns 200W RMS pra tocar nas portas
Acho que entendi então uso o módulo só para os 6x9 e os das portas ficam direto no rádio certo?Luan Pivotto escreveu:Vai tocar atras com folga, o que é bom, na frente, vc n pode fazer bridge, pq seus alto-falantes nao aguentam os 8 Ohms, e pq o radio nao é preparado pra isso, vc pode acabar fritando os dois, só de ligar os 6x9" no módulo, já vai dar uma folga pros falantes frontais.
PS. Mas a ligação em paralelo eu tinha pensado em fazer no módulo e não no rádio mas pelo que entendi isso nem pensar certo? Deveria então se quiser amplificar as portas usar dois módulos um para a traseira e outro nas portas. Ou existe alguma configuração de módulo para fazer ampliação de tudo?
PS2. Não vou utilizar sub pois uso muito o porta malas em viagens grande risco de danificar a caixa e o sub fora o espaço que já me falta hoje.
Att
Ederson Luiz
Ederson Luiz
Isso, voce liga o modulo nos 6x9" em Bridge, que vai fornecer 4 Ohms, e 200W RMS pra cada 6x9", e os frontais vc liga no proprio radio.
no módulo voce pode ligar em paralelo (Bridge) no radio que não
Valeu a dica muito obrigadoLuan Pivotto escreveu:Isso, voce liga o modulo nos 6x9" em Bridge, que vai fornecer 4 Ohms, e 200W RMS pra cada 6x9", e os frontais vc liga no proprio radio.
Att
Ederson Luiz
Ederson Luiz
Ajuda de novo amigo.
Minha esposa ao ver minha preocupação com o som foi a uma loja e o pessoal vendeu a ela um conjunto todo novo de falantes, agora tenho pra instalar.
1 kit duas vias Selenium 6" 4 homs 60wrms cada.
1 par multi system Selenium 6" 60wrms cada.
1 módulo sd400.4d 4x100wrms a 2 ohms e pelo que vi 4x70wrms a 4 ohms
Como devo proceder na instalação para a melhor desempenho do som.
Att
Ederson Luiz
Ederson Luiz
Se for isso ai mesmo, é so ligar as saídas em 4 Ohms, e tocar o som, que vai ser de qualidade satisfatoria
- 5031 Exibições
Última mensagem por charles h
- 17641 Exibições
- 10119 Exibições
- 13634 Exibições
- 2924 Exibições
- 6700 Exibições
- 4237 Exibições
- 4606 Exibições
- 4338 Exibições
- 619 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
