[DÚVIDA] - Rato no sistema de Ar corsa 98 (entrada abaixo dos limpador)
- Registrado em: Sexta-feira 30 2015f Janeiro 2015 08:44:08 PM
Olá, boa noite!
Gente aconteceu algo inesperado em nosso veiculo, por favor nos ajudem. Precisamos resolver.
Tenho um corsa 98 4 portas 1.0 MPFI, notei que de uns dias para que quando eu ligo o ar frio somente para dar uma aliviada no calor interno eu acabo sentindo um cheiro muito forte vindo desse ar que é gerado.
Pois bem, hoje para minha surpresa desmontei abaixo do limpador do parabrisa algumas peças referente a essa entrada de ar que vai para o interior do carro, encontrei um camundongo nesta peça de entrada de ar onde tem um motor que gira quando aciono por dentro do carro. Percebi que la tinha umas pocinhas amarelas, então percebi e entendi que poderia ser urina desse rato.
Por favor, como faço para limpar isso, oq devo fazer? Notei somente quando desmontei que esse compartimento não possuía seu filtro.
Estamos em panico aqui.
Hoje mandei lavar o motor na esperança de expulsar esse intruso, ate agora não mais o vimos.
pode nos ajudar?
Desde ja agradecemos a atenção de todos.
Obrigado
pode nos ajudar?
Obrigado
Darlan Delmondes
Xbox 360 - enth4nBr
Xbox 360 - enth4nBr
- :: ST ::
- Registrado em: Domingo 20 2012f Maio 2012 02:31:10 PM
Recomendo levar em uma loja que trabalha com AC ou alguém que saiba desmontar essa peça para lavar.
Mas antes disso recomendo ver o local onde o carro fica a noite, pois se você lavar a peça e os ratos continuarem andando na sua garagem não adianta.
Compre venenos ou tente achar onde está a casinha deles pois eles vivem em comunidade.
Já tive esse problema, troquei o filtro do AC, já cagaram lá de novo, mas agora dei um fim neles e vou trocar o filtro de novo.
Corsa Hatch 1995 GL - Gran Luxo - Engine C14NZ 1.4 60cv | 11,1 kgfm N.m @ 2800 rpm
A saga da manutenção:
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... sc&start=0
- Ano de fabricação: 2005
Eu não recomendo levar em especialista em AC pois farão a higienização básica a um custo de R$200 a qual voce realiza em casa a um custo de R$20, mais o seu tempo. Eles não irão desmontar o sistema, a não ser que solicite, e irão te cobrar um absurdo.
Sugiro que desmonte toda a parte da frente referente a entrada de ar e faça uma limpeza e desinfecção com álcool. Rato é coisa séria, apenas lavar não resolve. O que não for possível desmontar, limpe montado no sistema mesmo. Faça o mesmo processo removendo o porta luvas e desmontando a parte interna do sistema. Removendo estas 2 partes voce terá removido 90% do sistema do AC, restando apenas a parte traseira dos difusores de ar, esta, é a parte que dosa ar frio com ar quente comandado pelos botões do painel.
Compre um bom produto de desodorização/higienização de AC automotivo, compre o filtro de ar da cabine, remonte o sistema, e faça a higienização com o produto.
Nunca mais deixe sem o filtro, e procure resolver a questão do roedores ao redor do veículo.
É trabalhoso mas trará resultado...
Nossa, galera Obrigado pelas repostas. Todas foram muito bem lidas e serão aproveitadas cada qual em sua ordem. Irei tentar primeiro eu mesmo ver isso, seguirei os toques do amigo acima. Muito obrigado GaleraValterJunior escreveu:Eu não recomendo levar em especialista em AC pois farão a higienização básica a um custo de R$200 a qual voce realiza em casa a um custo de R$20, mais o seu tempo. Eles não irão desmontar o sistema, a não ser que solicite, e irão te cobrar um absurdo.
Darlan Delmondes
Xbox 360 - enth4nBr
Xbox 360 - enth4nBr
- Registrado em: Sexta-feira 06 2011f Maio 2011 11:16:17 PM
Eu tenho problemas onde estaciono o meu com rato entrando no cofre do motor, então sempre que entram tenho que mandar lavar o motor... mas pesquisando encontrei uma solução paliativa, mas chata... aprendi que ratos não gostam do cheiro de naftalina... então, comprei dois saquinhos de naftalina, coloquei em uma bolsinha que fiz com meia calça de mulher amarrei em um barbante e sempre penduro no reservatório de gasolina... Resolve!!! Ele não volta mais!!!
O chato disso é que toda vez que vou sair, tenho que tirar a bolsinha de naftalina e quando volto abrir o cofre do motor é lá colocar ela de novo. Mas funciona!
Outro cuidado que tem que ter é que quando a naftalina fica pequena ela perde o cheiro e com pouco cheiro eles voltam... então tem que estar sempre renovando... um saco isso.
Outra coisa que vc tem que ver, é se no seu está com essa peça que marquei na foto abaixo... pois vejo essa como a única passagem que o rato teria para a área onde fica a bateria. Se o seu não tiver, arruma um jeito de encontrar ou até confeccionar uma.
Espero ter contribuído...
- 4263 Exibições
- 35 Respostas
- 31621 Exibições
- 7715 Exibições
- 4912 Exibições
Última mensagem por lucas1988
- 2837 Exibições
Última mensagem por paulolima
- 4931 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 1810 Exibições
- 4875 Exibições
- 5902 Exibições
- 18226 Exibições
