Pessoal.....
Descobri o problema....pois é.....bateria!
depois de uns dias com este problema, o carro apresentou bateria fraca na partida, e se ligasse o som, percebia que, principalmente à noite, as luzes piscavam.....fiz um teste, e troquei a bateria com a do meu Opala, foi na hora, voltou tudo ao normal!
Ainda bem que somo curiosos, pq se fosse levar à um auto-eletrico, certeza que me cobraria uns R$150,00 fácil, e ainda continuaria o problema!
Ta aí, uma experiência que vou levar para a vida toda!
Obrigado a todos pelas dicas e instruções! mas ainda sim, queria saber se para trocar o relê, tem que desmontar todo o carro mesmo?
[DÚVIDA] - As setas piscam estao piscando muito rapido!
- Registrado em: Segunda-feira 18 2013f Março 2013 10:10:00 AM
Heliin escreveu:Boa noite amigo, seu carro tem BCM, faz o seguinte troque todas as lampadas e veja se resolve
Se não resolver desliguei o cabo negativo da bateria por uns 10 minutos depois liguei novamente e verifique se resolve.
Se não resolver seu carro está com problemas no BCM, tbm tenho o mesmo problema, só que o meu é apenas para o lado direto.
Estou vendo a possibilidade de atualizar o BCM para ver se resolve de vez, mas acredito que nem deva resolver tbm
Um colega que trabalha dentro da GM me informou tbm que poderia ser os terminais que ligam no relé, ele me informou que eu deveria ressoldar terminais novos, mas não fiz pq não manjo da solda.
Enfim, faz os testes e nos informe, eu abri esta tampa aí que vc postou a foto e troquei o rele + chave de seta e o problema não resolveu.
o meu tbm começou apenas para o lado direito!
- 6331 Exibições
- 4697 Exibições
- 14529 Exibições
- 4195 Exibições
- 3851 Exibições
- 5192 Exibições
- 7917 Exibições
- 8528 Exibições
- 13 Respostas
- 16577 Exibições
- 6135 Exibições
