[DUVIDA] - Aditivo p/ combustível
cas, tem gente que só acredita vendo...outros acreditam só por ouvirem falar...eu, só medindo, comprovando...
E quem garante que a gasolina aditivada é o que dizem??? Depois do marketing incutir na cabeça das pessoas, basta ela continuar colorida pra acharem que é aditivada...falsificam até remédio!!!
- Registrado em: Sábado 31 2010f Julho 2010 03:35:25 AM
E vc acha que em um tanque vai conseguir notar diferença...rs esse é seu embasamento técnico...
Sobre a gasolina ser ou não, cabe a nós e aos orgãos competente, mas infelizmente somos um país sem cultura e acostumados ao "jeitinho". Então vendem qualquer CENSURADO e aceitamos, nisso concordo, e em quê o querosene ajudaria nesse caso...nada então não convem discutir combustível.
Quais os produtos da combustão do querosene, não formaria mais HC ou NOx prejudicando e poluindo ainda mais o nosso lar?
Se não existisse gasolina aditivada, álcool (que carboniza menos) ou GLP(menos ainda) e nem aditivos de empresas sérias, poderia pensar no caso de aditivar a gasolina por conta.
Acredito que sem embasamento técnico, essa discussão não terá fim.
Alguém aceita jogar querosene no tanque por uns 5000km, medir a compressão e estanqueidade antes e depois do teste?
Bem, eu só quero comprovar (ou não), de modo mais técnico, o que me foi passado pelo meu amigo..."após o procedimento vc. notará uma significativa melhora no motor...", e isso com uma solução de 1/2 tanque na proporção de 1:27,5 e após consumir metade desse volume, completar o tanque com gasolina, ficando a proporção com 0,5:55.
O procedimento não leva em consideração os eventuais gases tóxicos da combustão...se a primeira análise for positiva poderemos avanças nessa seara...mas é do conhecimento de alguém qual o resultado da queima da gasolina aditivada (que contém querosene em uma proporção desconhecida) ?
De fato, assim que eu puder fazer e documentar o procedimento teremos um dado mais técnico para discutir.
Eu ainda bato na tecla de que não pode haver querosene no teste "pós". O querosene + gasolina deve alterar a propriedade, quem sabe até alterando a octanagem como fazem aditivos do tipo que existem por aí.cas escreveu:Alguém aceita jogar querosene no tanque por uns 5000km, medir a compressão e estanqueidade antes e depois do teste?
Se houve limpeza isso deve ser comprovado após o uso do aditivo e não durante o uso do mesmo.
awaked, mas tanto no pré como no pós, o teste não é feito com o motor em funcionamento...apenas testa-se a compressão e a estanqueidade da câmara/válvulas com o uso de
ar comprimido e manômetros...
O eventual resíduo de querosene que ainda estiver no tanque, em nada afetará ...
Lembre-se de que a maior proporção de querosene é feita com 1/2 tanque de gasolina (e 1 litro de querosene)...depois de consumir a metade dessa mistura, ou seja, 1/4 de tanque, volta-se a encher o tanque e a proporção fica bem mais diluída.
Quando eu fizer o teste, farei com gasolina comum, para não alterar muito, pois as aditivadas já tem querosene numa proporção desconhecida.
ta so procurando pelo em ovo
daki a poko aparece quem diga q agua faz bem e la vai por agua pra ver.....
desde q foi inventado a comunicação tem o diz q me diz q disseste.....e sempre tem alguém pra cair nisso, e como fez ou inventou e pra não ficar por baixo, jura q melhora......
- 795 Exibições
Última mensagem por marciomh
- 6393 Exibições
- 2330 Exibições
- 4563 Exibições
- 4194 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 6379 Exibições
- 4815 Exibições
- 2788 Exibições
- 3165 Exibições
- 6794 Exibições
