[DÚVIDA] - Corsa gsi muito fraco.
- Registrado em: Segunda-feira 08 2014f Setembro 2014 11:17:19 PM
nao desanimando, os testes estao vagos ainda, mas ja vi isso, e com muitos outros testes resultar na condenacao de um cabecote recem feito....
causas pra injetar muito como tanto fala o mecanico sao varias....
o carro sim estava fora do ponto, segundo o mecanico dois dentes. Após colocar no ponto o carro voltou a injetar menos combustivel e ficou um pouco mais forte mas ainda não 100%, foi verificado tbm a bobiona e ela também está boa. o carro no momento está ótimo em altas rotações mas na lenta ainda mingua e ainda sem força pra subir ladeiras ao menos de segunda.
o mecanico disse que por ele ser 16v ele não desenvolve bem em giro baixo mesmo, mas acho estranho ele não ter força. Simplesmente quando tem uma subida um pouco mais ingreme ele não sobe giro pra mandar 3º e pior dependendo tenho que subir de primeira. Uma pergunta a mais, andando sempre acima dos 3 mil giros consome muito mais né?
- Registrado em: Sábado 31 2010f Julho 2010 03:35:25 AM
Depende, como vai chegar até esses 3000, se acelerando tudo de uma vez ou progressivamente.
No torque máximo não é pra gastar muito, que nesse carro deve estar na faixa dos 4000rpm, mas vai tudo do modo que o "piloto" dirige.
Os carros mais novos são feitos pra ter torque com 1500rpm, pra mim um desperdício, lembro dos primeiros corsa efi, tinha que acelerar sem dó e câmbio longo.
existem diferencas e diferencas.....
motores 16V sempre foram preferidos por quem anda em estrada por andar em giro mais elevado...os 8V pro transito urbano....justamente pelo momento da apresentacao do torque....
pede pro mecanico olhar a EGR desse motor....as vezes qnd apresenta problema a baixa fica muito prejudicada...
- 3381 Exibições
- 2924 Exibições
Última mensagem por gmessias
- 3770 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 3967 Exibições
- 18224 Exibições
- 12082 Exibições
- 8613 Exibições
- 11275 Exibições
- 15 Respostas
- 11543 Exibições
- 1384 Exibições
Última mensagem por Gui_Souza
