[DÚVIDA] - Dificuldade com engate das marchas.
- Registrado em: Sábado 07 2009f Fevereiro 2009 08:26:18 PM
A bucha é a que vai dentro do trambulador ajustando este varão que sai da caixa, o carro ficou okay (Ufa !) assustou mas resolveu.
Corsa Super Sedan 1.0 8v - 1999 (Show)
- Registrado em: Terça-feira 24 2006f Outubro 2006 12:59:32 PM
Olá. Obg pela correção amigo. Vacilei
. FLW!!!!!!!!!!!!!
- Registrado em: Segunda-feira 04 2014f Agosto 2014 10:45:24 AM
Estou com um problema semelhante, só que no meu caso a alavanca está mais pra baixo, com a 3° engatada, visualmente aparenta estar de ponto morto. Quando coloco a 2° estica tanto a coifa que ela chega a se soltar da moldura, a 1° marcha tem dia que entra numa boa, porém tem dias que só forçando e mesmo assim faz uns barulhos muitos estranhos, a segunda a mesma coisa. Será que é somente regulagem? Trambulador, Calço essas coisas?
de ficar forçando com um carro do servico q nao queriam arrumar e so remendar, mandei ver até quebrar o suporte mesmo, qnd resolveram olhar teve q soldar o suporte de volta
- Registrado em: Sexta-feira 19 2014f Setembro 2014 11:20:06 PM
Ola galera... Compreei um corsa wind 2001... Meu problema eh a 1 e a 2
Msm parado tenho q engatar a 3 pra dar colocar 1, e a 2 eh meio dura pra entrar,a ré eh dura tbm... As outras marchas estao normais.... Gostaria de saber se eh normal... Ou eh algum problema... E oq poderia seer... Agradeço desde ja'
normal nao é....
pode até ser uma soma de problemas, tanto no trambulador como no anel sincronizador do cambio....
- willdeglan
- Registrado em: Sábado 22 2013f Junho 2013 11:29:39 AM
- Ano de fabricação: 2003
Eu estou com um problema muito parecido com a ré e a Segunda marcha.
A ré,
as vezes precisa engatar a primeira pra ré engatar, se nao ela parece ter engatado mais nao sai do lugar como se tivesse em neutro.
A segunda,
ta muito ruim pra engatar, quase sempre se não apoiar para a esquerda com muito cuidado ela engata a 4ª, e nao era assim até junho mais ou menos.
A ré,
A segunda,
Will Lucena -> http://fb.com/willdeglan
Corsa C 2003 Sedam (2ª Geração) 1.0, 4 Portas, 71 Cav, Prata, MPFI.
Revitalizando
[ x ] Insulfilm
[ x ] Personalização do Painel de instrumento
] Sensor de estacionamento (sensor estragado)
Revitalizando
[ x ] Insulfilm
- Registrado em: Sexta-feira 06 2016f Maio 2016 09:42:14 AM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN SUPER MILENIUM 1.0 MPFI 16V
Fala galera corsera! O meu deu problema agora, levei no mecanico, e tambem nao entendo de mecanica, levantamos o capo, e ele me mostrou um varao que conjugado com passador de marcha, no final dele existe e tipo uma peça plastica a qual esta com folga, segundo ele nao tem como trocar somente este peça, tem que ser ela inteira original da Gm ficou 145,00
- Ano de fabricação: 2005
Estes problemas de engate no Corsa com varão é sempre a mesma coisa.
1- problema no trambulador, gasto ou já quebrado
2- buchas plásticas da alavanca de engate, gastas ou já quebradas
3- conjunto varão desregulado
Tudo isso é possível resolver em casa mas o mecânico resolve com mais facilidade. Compre peças originais para não precisar fazer o trabalho novamente em 2 anos ou menos.
ValterJunior
ValterJunior
- 7636 Exibições
- 10118 Exibições
- 640 Exibições
- 512 Exibições
- 15596 Exibições
- 4317 Exibições
- 4683 Exibições
- 8449 Exibições
- 8968 Exibições
- 5790 Exibições
