Antes rodando pouco e c o oleo certo q rodando pouco tmb, so q c oleo incorreto
Túlio-RJ
Registrado em: Sábado 25 2013f Maio 2013 12:33:30 PM
Mensagem por Túlio-RJ »
Entendi....
mas será que ficar no semi-sintético e trocar de 6 em 6 meses, não seria o ideal???
acho que manter o 100% sintético vai ser bemmmmm caro!!!
Já que o manual recomenda o ac delco, e o atual é semi-sintético, acho que valeria a pena heim...
abs!
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Túlio-RJ, sim, pode ser... pro seu perfil é o que parece compensar mais.
Túlio-RJ
BLZ!!!
na próxima vou trocar para o SEMI mesmo...
vamos ver como fica o barulho do motor, os famosos TEC TEC.....
abs!!!!
Chronus
Registrado em: Sábado 12 2006f Agosto 2006 10:21:02 AM
Mensagem por Chronus »
Eu queria tirar uma dúvida: Tenho um Classic 2010/11 e sempre coloquei óleo 5W30 sintético API SL ou superior... Comprei 4 litros do F1 MASTER PERFORMANCE 5W30 API SL e só depois que pude perceber que o mesmo é mineral...
MINHA DÚVIDA É: Posso colocá-lo no meu Classic sem problemas? É um óleo bom? Se eu o usar quais problemas poderei ter? Lembrando que sempre usei SINTÉTICO e meu carro está com 61.300KM.
No aguardo!
ANTES - CORSA PRATA 1.0 EFI 95/96 TRANSFORMADO P/ 2000
AGORA - CLASSIC LS 2010/2011
cas
Registrado em: Sábado 31 2010f Julho 2010 03:35:25 AM
Mensagem por cas »
Desde que troque o filtro de óleo junto e deixe escorrer bem, não.
JulioAraujo
Registrado em: Domingo 20 2012f Maio 2012 02:31:10 PM
Mensagem por JulioAraujo »
Olá galera
Conforme já venho comentando, tem um tempo que já uso o 15W50 no meu carro, um corsa 95 efi 1.4 com 172 mil rodados. Primeiro passei para o 15w40, com o passar do tempo começou bater quente, aí coloquei o 15w50, resolveu, mas agora bate muito na primeira partida do dia ou quando vou pra casa a noite e tá muito frio.
Imagino que como venho trocando o óleo antes do prazo, pode ter "lavado" do comando e removido as sujeiras, e agora o óleo 15W50 fica fino em dias frios?
Estive vendo a Valvoline tem um interessante 20W50 SM para alta km.
Será que está na hora de voltar para o 20W50?
Corsa Hatch 1995 GL - Gran Luxo - Engine C14NZ 1.4 60cv | 11,1 kgfm N.m @ 2800 rpm
A saga da manutenção:
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... sc&start=0
José Leal
Mensagem por José Leal »
Mas ele bate quando quente ou só frio? Se for só frio, se existir, pode mandar um 10W50. Colocando o 20W50, vai bater ainda mais quando frio.
JulioAraujo
Só frio.
Acho que vou mandar abrir o cárter talvez seja o pescador parcialmente com obstrução.
Tá vindo outro feriado, acho que vou aproveitar e abrir, talvez até faço em casa mesmo.
De qualquer forma gostei do Valvoline 20W50 SM Maxlife:
 Condiciona dos selos do motor;
 Minimiza o consumo do óleo lubrificante;
 Maior resistência à degradação térmica;
 Reduz a formação de depósitos
José Leal
Dúvida: quais selos ele condiciona? Se for o selo do sistema de arrefecimento, isso é propaganda enganosa, já que o óleo não vai lá.
Usei muito o 15W50 e 20W50 no Vectra. Mas sempre era Shell.
