[DÚVIDA] - Como tirar o botão do A/C?
- Registrado em: Terça-feira 03 2014f Junho 2014 09:33:52 PM
Gente estou com um problema e preciso da ajuda de vcs..
meu problema é q to tentando remover os botões do ar e do desembalador e do ventilador do meu corsa Classic 2006 mas nao estou conseguindo me ajuda galera.. E to tentando tmbm remover a parte central do painel mas tmbm não estou conseguindo...puxo ele pra v
fora o muito q ele vem é unns 3 cm só impossível tirar os cabos me ajude por favor..
- José Leal
Vc seguiu o tuto para retirada do painel central? Se sim, veja que na parede lateral onde vai o difusor de ar tem uma "aba" de plástico. Vc terá que colocar uma chave de fenda pela lateral do painel central, entre ele e o console e empurrar essa aba em direção ao painel central. Faça isso dos dois lados.
- Registrado em: Sexta-feira 21 2013f Junho 2013 07:21:42 PM
Descobri como tirar o botão!!!
A coloque uma faca engrenagem preta e a parte branca que roda e que fica presa no botão e force,
http://s4.postimage.org/2v26kbnvo/100_0552.jpg
não force contra a carcaça, force com a faca (torcendo a faca) entre a engrenagem preta e a parte branca que roda e que só aparece quando você aperta o botão para dentro
- Registrado em: Quinta-feira 17 2013f Janeiro 2013 09:19:50 PM
Ao L u i z do RS,
Esse filamento metálico constante ali no botão do ar condicionado é uma peça avulsa chamada "Chave Micro-Switch", que não faz parte do botão em si, essa peça está ali apenas para acoplar e desacoplar o compressor mediante um impulso elétrico. Quando você aciona o botão do ar condicionado, essa chave libera corrente e o compressor acopla, fazendo o perfeito funcionamento do sistema.
Acontece que essa pecinha é uma verdadeira "porcaria'. Para você ter uma ideia, muitas assistências técnicas cobram 150 reais para o conserto de um microondas, apenas para realizar a troca dessa pecinha quando queimada.
Faça o seguinte, e não precisa perguntar a ninguém. Vá direto numa auto-elétrica e solicite a troca desta chave. Essa peça custa em torno de 5 reais, e com a mão de obra vai te custar entre 50 a 80 reais no máximo.
Já se prepare que daqui a algum tempo ela vai queimar de novo e você terá que realizar o mesmo procedimento.
- Registrado em: Segunda-feira 07 2013f Janeiro 2013 01:48:32 AM
Pessoal, to com o seguinte problema:
O meu ar não estava mais desligando. Tanto faz se puxar o botão ou empurrar.
O problema foi se apresentando aos poucos, mas se eu empurrasse um pouco mais forte, ele desligava. Até que o bendito botão parou de atuar de vez.
Qual o procedimento, trocar o botão? Quanto custa?
Paulo Victor Oliveira
Corsa Super 4P
1.0 MPFI
1997
Confiram --> http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=855739#855739
Corsa Super 4P
1.0 MPFI
1997
- Registrado em: Terça-feira 11 2014f Novembro 2014 02:48:52 PM
- Registrado em: Quinta-feira 29 2012f Novembro 2012 10:10:10 PM
Galera tirei os parafusos que prende ele no painel mas não to conseguindo tirar o acabamento preto pra chegar no micro swith
- Registrado em: Sexta-feira 19 2014f Dezembro 2014 05:54:47 PM
Fala Rapaziada estou super enrolado tenho q tirar essa peça chamada micro-switch, mas não consigo retirar a parte acrilica do botão do a/c alguem pode me explicar como se retira.Rodrigosl85 escreveu:Galera tirei os parafusos que prende ele no painel mas não to conseguindo tirar o acabamento preto pra chegar no micro swith
- Registrado em: Terça-feira 14 2013f Maio 2013 11:30:10 PM
Com uma chave de fenda, faça uma alavanca forçando, com cuidada, essa engrenagem preta (2ª foto) até ela sair, ai vc consegue tirar o acrílico....
- 3492 Exibições
- 6723 Exibições
- 8408 Exibições
- 9147 Exibições
- 2971 Exibições
- 4946 Exibições
- 528 Exibições
- 15620 Exibições
- 8973 Exibições
- 8463 Exibições
