[DÚVIDA] Fio RPM Conta giros
flaviohcp
Registrado em: Sexta-feira 02 2014f Maio 2014 02:57:04 PM
Mensagem por flaviohcp »
Olá galera,
Gostaria de um ajuda para instalar o Monster type R e, não sei qual fio da central que esta o sinal de RPM.
Tenho uma montana Sport e provavelmente é igual ao corsa C.
Achei tópicos aqui, mas nenhum é do modelo do meu.
Se puderem me ajudar, fico grato.
Ikaro
Mensagem por Ikaro »
Não dá pra pegar pelo chicote do painel?
Se der, é um fio verde do chicote, acredito que seja o pino 31.
flaviohcp
Ikaro escreveu:Não dá pra pegar pelo chicote do painel?
Vou testar por ele então.. por enquanto vlw
flaviohcp
Droga nao deu certo.. Chicote é fechado e nao consigo ver os pinos.
Teria que ser pelo modulo.
marchal eletrica
Registrado em: Terça-feira 15 2014f Abril 2014 10:04:35 AM
Mensagem por marchal eletrica »
oh brother,fio 31 é terra,só tem um detalhe,se o seu contagiros for comum vc vai ter que fazer um circuito para que ele leia o sina da bobina,pois existem contagiros analogico e digital,ja o digital vc pode pegar a referencia direto da injeçao,exemplo...se sua injeçao for EFI rochester multec M,pega vc pega o sinal ali no pino C1 do chicote,agora se for o MPFI vai ter que pega 2 sinais de referencia da bobina e fazer um circuitinho somador de pulsos...mas relaxa que esta facil para resolver seu problema...abraçao
marchal eletrica
marchal eletrica escreveu:ola brother,só tem um detalhe,se o seu contagiros for comum vc vai ter que fazer um circuito para que ele leia o sina da bobina,pois existem contagiros analogico e digital,ja o digital vc pode pegar a referencia direto da injeçao,exemplo...se sua injeçao for EFI rochester multec M,pega vc pega o sinal ali no pino C1 pino 31 do chicote,agora se for o MPFI vai ter que pega 2 sinais de referencia da bobina e fazer um circuitinho somador de pulsos...mas relaxa que esta facil para resolver seu problema...abraçao
marchal eletrica
marchal eletrica escreveu:ola brother,só tem um detalhe,se o seu contagiros for comum vc vai ter que fazer um circuito para que ele leia o sina da bobina,pois existem contagiros analogico e digital,ja o digital vc pode pegar a referencia direto da injeçao,exemplo...se sua injeçao for EFI rochester multec M, vc pega o sinal ali no pino C1 pino 31 do chicote,agora se for o MPFI vai ter que pega 2 sinais de referencia da bobina e fazer um circuitinho somador de pulsos...mas relaxa que esta facil para resolver seu problema...abraçao
marchal eletrica
José Leal
Mensagem por José Leal »
Filhão, acho que ele já entendeu...
cas
Registrado em: Sábado 31 2010f Julho 2010 03:35:25 AM
Mensagem por cas »
Nos mpfi existe o sinal pra tacômetro que sai da ECU direto, não precisa disso não...pegar o C2 (sinal de rotação pra tacômetro) fio verde.
Agora na Montana, corsa novo só com o esquema elétrico.
