[TUTORIAL] - Eliminando aviso de InSP no painel do Corsa
- Registrado em: Segunda-feira 09 2013f Dezembro 2013 10:01:29 AM
Ja li na internet que se o aviso INSP nao for retirado e vc rodar com o carro mais de 1000km o módulo da injeção eletrônica entende que NÃO foi feita a manutenção no carro e entra em modo de segurança pra nao danificar o motor, sendo assim o carro fica mais "manco" e consome mais.
esta informação procede???
olha ai galeraraphael.mendes escreveu:Ja li na internet que se o aviso INSP nao for retirado e vc rodar com o carro mais de 1000km o módulo da injeção eletrônica entende que NÃO foi feita a manutenção no carro e entra em modo de segurança pra nao danificar o motor, sendo assim o carro fica mais "manco" e consome mais.
Ao virar o contato de ignição foi possível constatar que o alerta sobre a necessidade de inspeção estava ativo, sob os dizeres ‘InSP’ no visor acima do odômetro total. Para ‘zerar’ este aviso que após mil km rodados força a injeção a operar em modo ‘emergência’, entregando baixo desempenho e alto consumo de combustível, proceda da seguinte maneira:
1º Passo: Com a chave de ignição ligada no primeiro estágio, selecione o odômetro parcial;
2º Passo: Desligar e ligar a chave de ignição para que a palavra ‘InSP’ apareça;
3º Passo: Pressione o botão do odômetro e permaneça desta maneira. Desligue e ligue a chave de ignição;
4º Passo: O odômetro irá piscar e depois surgirá uma série de traços. Isto significa que a sigla ‘InSP’ indicadora de manutenção foi ‘zerada’ (Ok).
http://www.oficinabrasil.com.br/avaliac ... rador/1179
- José Leal
Nunca ouvi falar isso de IE entrar em emergência por ter tirado o InSP com esse procedimento.
Acho que alguém aí exagerou...
José Leal escreveu:Nunca ouvi falar isso de IE entrar em emergência por ter tirado o InSP com esse procedimento.
é o contrario, entraria em emergencia por NAO tirar o insp deixando a IE entender que nao teve manutençao
- José Leal
Pessoal, só por curiosidade...
Meu carro completou os 20000KM domingo, mas não apareceu o InSP no painel! Não sei se tem algo à ver, mas a revisão dos 10000KM ocorreu 127KM acima dessa marca. Hj fiz a revisão de 4 anos e perguntei ao mecânico se o aviso não apareceria. Mesmo sem o aviso aparecendo, ele fez o reset. O mais engraçado é que fazendo o procedimento do reset, ao girar a chave com o botão do hodômetro pressionado, apareceu o InSP por alguns segundos e depois os tracinhos (----). Deste modo, podemos entender que o painel não exibe o aviso exatamente a cada 10000KM e sim 10000KM depois do último reset.
- Registrado em: Quarta-feira 13 2014f Agosto 2014 09:19:11 PM
Aproveitando a questão do INSP, a luz ilumina essa parte do painel é diferente das demais certo?
fui mexer nela e parou funcionar, coloquei uma normal e voltou.
Pergunto , qual o nome ou modelo dela para comprar?
att.,
att.,
- Registrado em: Sábado 18 2015f Abril 2015 11:20:55 AM
Muito obrigado! Fiz agora no meu corsa e deu certo.andrecampos escreveu:Tentei resetar usando o tutorial do fórum e não estava dando certo, então achei esse e deu certinho.
O aviso InSP tem a função de avisar a kilometragem prevista para a próxima revisão que não sendo seguido conforme ela torna-se um aleta chato e incomodativo. Nesse tutorial ele será desativado.
Bom, se vc tem um chevrolet ou GM para remover aquele sinal de que teu carro deve ir para revisão do painél, o tal do INSP, basta fazer o seguinte:
Esta mensagem aparece quando o carro está chegando perto dos 15 mil KM (e a cada 15 mKm) é bem simples, o processo é o seguinte:
Gire a chave até o meio, sem ligar o carro.
Coloque o mostrador digital no hodômetro (que mostra a kilometragem).
Desligue a chave
Ligue o farol na meia luz
Segure o botão que zera a contagem do hodômetro
Ligue a chave novamente segurando o botão até a mensagem INSP piscar e ser substituida por "- - - - "
Pronto.
fonte: http://guia.mercadolivre.com.br/apagand ... -48101-VGP
- Dasioli
- Registrado em: Quarta-feira 26 2016f Outubro 2016 11:44:02 PM
- Ano de fabricação: 2007
Aqui só funcionou com esse.andrecampos escreveu:Tentei resetar usando o tutorial do fórum e não estava dando certo, então achei esse e deu certinho.
Desligue a chave
Pronto.
Enviado de meu MotoG3-TE usando Tapatalk
- 7190 Exibições
- 19421 Exibições
- 9069 Exibições
- 15376 Exibições
- 2517 Exibições
- 9794 Exibições
- 8492 Exibições
- 3440 Exibições
- 4122 Exibições
- 11468 Exibições
