José Leal
Mensagem por José Leal »
Tá parecendo o Gol do meu primo... quarta-feira ele me pediu uma ajuda sobre o barulho no motor do carro dele. Dei a partida e alguns segundos depois, começou um tec-tec, que aumentou absurdamente com o motor em temperatura normal de trabalho (90°C). Parecia ser um motor de Fusca. Mas para esse caso, se não me engano, tem um recall da VW para troca desse motor.
JulioAraujo
Registrado em: Domingo 20 2012f Maio 2012 02:31:10 PM
Mensagem por JulioAraujo »
Troquei pelo 15w50 SL Shell, sou teimoso demais, se eu não testasse esse 15w50 não iria sossegar.
Bom ainda bate um pouco, mas não como antes, mas não andei muito.
O que notei foi que a embreagem ficou muito mais macia kkkkk achei que o motor ia fundir.
Aos poucos vou observando. Tem algum problema andar assim?
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
JulioAraujo, não tem problema. Desde que realmente seja tucho, quanto ao óleo também não tem problema.
Mas a embreagem não tem nada com o óleo, kkk.
JulioAraujo escreveu:putz 8k
qual corsa vc teve?
o meu a 3k eu ja infarto.
q oleo vc usava nele
era 01/02, so tinha a lata original
JulioAraujo
awaked escreveu:JulioAraujo, não tem problema. Desde que realmente seja tucho, quanto ao óleo também não tem problema.
Sim kkk por isso achei estranho
adoro alto girus, acho q em breve dou um tapa na moto pra girar alem do original :D
JulioAraujo
SemControle escreveu:adoro alto girus, acho q em breve dou um tapa na moto pra girar alem do original :D
Tá doido odeio gritaria. Mantenho no 2500K RPM e ta tudo certo. Raramente levo aos 3k.
Fico imaginando o óleo a 8k rpm.
moto já gira muito original, a minha veio bem limitada em 9K, não quero nada exagerado, soltar até os 10K pra manter uma margem de segurança ainda....se eu fosse andar de golf direto já teria colocado um catalizador pra zerar o som do escap, mesmo sacrificando potencia....
poe um turbo q vc vai querer ver girar até perto dos 7K q não vai ter gritaria vai ter um som de sopro pela WG pra controlar na pressão máxima acertado....
awaked
JulioAraujo escreveu:Tá doido odeio gritaria. Mantenho no 2500K RPM e ta tudo certo. Raramente levo aos 3k.
3k? Eu passo longe! :D Principalmente em rodovias, não ando como um louco por aí... mas aquela tirada pro lado numa ultrapassagem belisco fácil os 6k.
JulioAraujo
Uma pergunta idiota, em 6k a pressao do oleo mantem muito alta em relacao a 3k?
Meu medo é do oleo afinar a 5k rpm, morrer o filme e quebrar o comando!
