Junior com relação as Tweeter traseira ja existe afiação no local, no meu eu instalei na dianteira e ja tinha os fios....JMTJUNIOR escreveu:Bom dia pessoal!
Estou voltando de férias e trazendo alguns up's feitos durante o fim de ano.
Primeiramente, 2 up's da série " porque a GM retirou isso?"
Tampinhas dos parafusos do acabamento da direção:
Tampa do estepe:
(Posso estar enganado, mas essa não me lembro de ter visto nem mesmo no Black Chevy)
PQP do lado do carona (aindam falta comprar os outros 2 traseiros:
Agora, desmontando o painel de instrumentos para instalação de mais up's:
Agora ficou fácil saber qual é o up né.
Isso mesmo, lanterna de neblina:
Lanterna já com o furo feito com serra-copo e a lâmpada 21W com soquete aranha:
Seguem os botões. Tô instalando os 3, mas por enquanto o único que está funcionando 100% é a lanterna de neblina.
Botões já instalados:
Iluminação dos botões funcionando perfeitamente e luz indicadora da lanterna de neblina acessa:
Visão noturna da luz de neblina:
Comentário sobre os up's:
Sempre achei inútil gastar $$$ com os botões de lanterna de neblina e regulagem do farol.
Achava coisas desnecessárias para quem não quer fazê-los funcionar.
Contudo, mesmo sem querer, optei por adquir para completar o carro.
Mas depois de estar com os botões no lugar e com suas iluminações funcionando, vi como são importantes para fechar o visual interno do carro.
Confesso que entrei nele várias vezes só para ficar admirando a beleza deles no lugar daquelas tampinhas horrorosas.
Fica realmente muito bonito e todos que entram em seu carro já reparam a presença dos botões na hora, mesmo sem conhecer nada da estória do extinto GLS.
Por isso, eu recomendo a todos colocá-los.
Paguei R$ 115 nos 3 e não me arrependo nem um pouco, mesmo sabendo que praticamente nunca irei utilizar a luz de neblina e a regulagem de farol sabe-se lá qdo vou colocar para funcionar efetivamente...mas, mesmo assim fica a dica...
Mais um up. Finalização do painel em led branco:
Luz indicadora da lanterna de neblina funcionando:
OBS.: a luz indicadora das milhas também já está ligada, mas como ainda não possuo os faróis instalados não é possível fazê-la acender a indicação em verde nem no painel e nem no botão.
Visão geral do painel:
Comentários sobre esse up:
Maravilhoso! Ver a luz de neblina acendendo no painel não tem preço.
Segui o tuto aqui do clube e ficou redondo (http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=59068). Obrigado WJUNIOR ficou muito boa sua explicação!
Como vocês viram estou com a luz da chave de farol branca (Led) e os botões na iluminação original (âmbar).
Decidi que vai ficar assim mesmo, pois o painel de instrumentos tem o acetato em branco, amarelo e vermelho, por isso a iluminação ficou como ficou mesmo com leds.
Achei muito bonita a mistura de cores e para quem reluta em colocar leds por questão de originalidade, se vc fizer o teste no painel de instrumentos, não vai querer tirar mais, pois nem parece que mudou o original, mas sim deu um "clean" nas cores do mesmo deixando a aparência mais limpa.
Achei mto massa a mistura do âmbar com o branco e vou manter desse jeito de agora em diante...
Fica a dica!!!
Eu havia instalado a luz de cortesia traseira, mas ela ainda não estava funcionando corretamente, pois faltavam os interruptors originais nas portas.
Agor eles estão no lugar e a lanterna está funcionando:
Agora, um up do quesito conforto. Módulo de subida de vidors elétricos originais LV 200 da Quantum:
Um up de originalidade no audio do classic. Tweeter's originais traseiros adquiridos do Paulinho.
Primeiro temos que retirar as laterais e o tampão do porta-malas para facilitar:
Tweeter's no lugar:
Comentário sobre o up:
No meu intender inúteis! Em nada acrescentaram no audio do carro, pois são extremamente baixos e por isso tem um agudo quase imperceptível.
Só serviu para deixar o classic mais completo.
Para sonoridade não recomendo.
Bem pessoal, pois por hoje é só. Espero que tenham gostado.
Tem um outro up que fiz para o governo de MG e que mostrarei na minha próxima aparição.
Além disso, há outros itens adquiridos do Markén que estou aguardando a chegada para instalar.
Como sempre, todo comentário é bem vindo, seja ele um elogio, sugestão ou até mesmo uma crítica, portanto, fiquem à vontade!
Abraço e todos e fiquem sempre com Deus!
[FOTOS] - Minha saga de corseiro - JMTJUNIOR
- Registrado em: Sábado 29 2013f Junho 2013 12:12:40 AM
- JMTJUNIOR
- Registrado em: Sábado 10 2007f Novembro 2007 09:15:16 AM
Ricardo, no meu que era 09/10 já tinha os fios presos na coluna com aquela famosa fita isolante branca e espuma.Ricardo Pinto escreveu: Junior com relação as Tweeter traseira ja existe afiação no local, no meu eu instalei na dianteira e ja tinha os fios....
Qualquer dúvida é só perguntar...
Meu Álbum. Vai lá me dar uma moral:
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 794#735794
E como voce fez para prender as tweeter?JMTJUNIOR escreveu:Ricardo, no meu que era 09/10 já tinha os fios presos na coluna com aquela famosa fita isolante branca e espuma.Ricardo Pinto escreveu: Junior com relação as Tweeter traseira ja existe afiação no local, no meu eu instalei na dianteira e ja tinha os fios....
- JMTJUNIOR
É no encaixe deles mesmo, onde fica aquela grelhazinha para saída do som no próprio acabamento da coluna. Não tem segredo, vc vai abrir e vai ver na hora como colocar...nem se quiser errar vc vai conseguir.Ricardo Pinto escreveu:E como voce fez para prender as tweeter?JMTJUNIOR escreveu:Ricardo, no meu que era 09/10 já tinha os fios presos na coluna com aquela famosa fita isolante branca e espuma.Ricardo Pinto escreveu: Junior com relação as Tweeter traseira ja existe afiação no local, no meu eu instalei na dianteira e ja tinha os fios....
Valeu muito obrigado assim que estiver instalado posto a fotoJMTJUNIOR escreveu:É no encaixe deles mesmo, onde fica aquela grelhazinha para saída do som no próprio acabamento da coluna. Não tem segredo, vc vai abrir e vai ver na hora como colocar...nem se quiser errar vc vai conseguir.Ricardo Pinto escreveu:E como voce fez para prender as tweeter?JMTJUNIOR escreveu: Ricardo, no meu que era 09/10 já tinha os fios presos na coluna com aquela famosa fita isolante branca e espuma.
- JMTJUNIOR
Ok, ficarei aguardando e, se precisar, é só gritar...Ricardo Pinto escreveu:Valeu muito obrigado assim que estiver instalado posto a fotoJMTJUNIOR escreveu:É no encaixe deles mesmo, onde fica aquela grelhazinha para saída do som no próprio acabamento da coluna. Não tem segredo, vc vai abrir e vai ver na hora como colocar...nem se quiser errar vc vai conseguir.Ricardo Pinto escreveu: E como voce fez para prender as tweeter?
- Registrado em: Domingo 01 2012f Julho 2012 06:16:39 PM
- 10035 Exibições
- 19501 Exibições
- 6403 Exibições
- 4184 Exibições
Última mensagem por Midnight
- 16243 Exibições
Última mensagem por Flávia Roberta
- 21140 Exibições
- 30 Respostas
- 110166 Exibições
- 13 Respostas
- 57787 Exibições
- 13948 Exibições
- 17240 Exibições
