[DÚVIDA] - Carro esquenta,o velocimetro para e o carro morre ao reduzir
- Registrado em: Sexta-feira 11 2013f Outubro 2013 04:24:25 PM
levei no eletricista e realmente o problema é do velocimetro, mas eu nao dou sorte com nada mesmo, leve ele e o carro voltou pior. Ele tentou de todo jeito arrancar o pinhao e nao conseguiu, mandou eu para outra loja, o cara tambem tentou de tudo e nao saia por nada, ele disse que a solução vai ser arrancar a caixa de marchas do carro pra arrancar o pinhão na marra. E nesse saldo, vim pra casa com o carro sem o cabo, pois o pinhão ficou todo ferrado, o para choque do carro arriou devido a força que fizeram apoiando, e o cabo do acelerador ta agarrando. Que droga, hoje fui em varias oficinas, inclusive nesse mesmo cara e tava tudo lotado, ninguem tem tempo pra mexer. E é caro a mao de obra, 250 reais. Me ofereceram um renault Clio sedan 2006 no meu corsa, to na duvida.
isso, pensa bem pq podem estar querendo se livrar de uma bomba até pior q a sua
- José Leal
Não entendi... o cara detona com seu carro e quer te empurrar outro? Certamente o Clio deve estar mais engatilhado que a .40 dos soldados da Força Nacional.
- Jack_loco
- Registrado em: Sexta-feira 25 2007f Maio 2007 11:43:58 AM
Pensa pelo lado positivo:
"Ainda bem que ele é mecânico e não seu amigo, hein!"
Que cara, pelo jeito ele segue o manual de exportação da malandragem brasileira.
Você ta loco, o cara, num arruma o seu carro, mas ele tem um "BÃO" pra te indicar / vender?
Que sujeito maneiro hein.
Pra mim ta tentando se aproveitar da situação difícil que voce esta. e tentando se aproveitar, ou não, abre o olho!
- Registrado em: Terça-feira 20 2018f Fevereiro 2018 06:27:26 AM
- Modelo do veiculo: CORSA WIND
- Ano de fabricação: 1998
Corsa wind frio funciona normal mas,quando esquenta não funciona de jeito nenhum ????
não, todo carro deve funcionar tanto frio como quente......vc tem algum problema q surge com o aquecimento, coisas bem normais de darem tal defeito são bobina e bomba de combustível, mas não isenta tantas outras coisas do carro....Marcos back escreveu:Corsa wind frio funciona normal mas,quando esquenta não funciona de jeito nenhum ????
O que (quanto) é esse quente?
O que não funciona? Motor morre, não pega, perde potência? Especifique...
- Registrado em: Terça-feira 21 2009f Julho 2009 10:56:04 PM
- Ano de fabricação: 2005
Cara posso dar uma dica, atualmente tenho um celta que depois de um certo tempo começou a apresentar esse problema de parar o velocímetro, mas somente quando eu deixava o carro no sol, pela manhã ou em situações que ele não ficava exposto ao sol fica normal, dando uma pesquisada na web vi uma dica interessante, desmontar o painel e limpar a placa no local onde o motor do velocímetro faz contato pode ser a solução, no meu caso resolveu, só resta saber se o velocímetro do seu carro é a cabo, nesse caso pode ser o cabo ou o pinhão do sensor de velocidade
- 4798 Exibições
- 5204 Exibições
- 7996 Exibições
- 4001 Exibições
- 4436 Exibições
- 4857 Exibições
- 8620 Exibições
- 893 Exibições
- 3411 Exibições
- 6007 Exibições
