99 nao pedia sintetico, pode ser mineral, e pra troca em no maximo 5K km
leonebh
Registrado em: Domingo 13 2013f Outubro 2013 07:07:22 PM
Mensagem por leonebh »
awaked escreveu:leonebh, pode usar mineral. Não precisa ser sintético.
Se está com o carro a pouco tempo fique no 20w50, observe primeiro se ele queima óleo ou se vaza. Para isso é bom monitorar por uns 10.000 km. Se estiver tudo certo, na próxima não tem problema trocar pelo 15w40.
Lembre de trocar o óleo no prazo certo conforme o manual, se não me engano é 7500 km ou 6 meses. Troque mesmo se rodar apenas 1000 km em 6 meses, o óleo oxida e vai perdendo propriedades após a primeira partida. Troque SEMPRE o filtro de óleo junto.
Obrigado, agora descobri com qual oleo ele esta, e com o lubrax essencial sj, vou fazer um teste mantendo o oleo e se td estiver ok acho q uma boa opcao seria passar msm para o 15w 40 conforme vc disse. meu mecanico disse que quando eu decidir trocar devo drenar o motor e recomendou um oleo semi sintetico que e o lubrax tecno 15w 40. sao bons oleos?
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Sim, Lubrax é bom.
leocatafesta
Registrado em: Segunda-feira 14 2013f Outubro 2013 02:47:03 PM
Mensagem por leocatafesta »
Bom dia corseiros! Primeiro post no fórum! :oops:
Tentei garimpar algum caso parecido com o meu neste tópico, achei alguns parecidos mas com diferentes opiniões. Então aí vai a minha situação:
Comprei o meu corsa recentemente (setembro desse ano) e chegou a hora de trocar o óleo, não sei qual o óleo que o antigo dono costumava utilizar. Gostaria de saber qual seria o óleo adequado e também a cada quantos quilômetros eu devo fazer a troca (óleo + filtro)
Uso o carro diariamente para ir ao trabalho, o trajeto é de aproximadamente 8km e aos fianis de semana faço viagem de 120km. (120km na sexta para ida e 120km domingo para volta).
Para ligar o carro, as vezes preciso dar a partida duas vezes, mas depende da temperatura ambiente ele pega na primeira.
Modelo: Corsa Wind 1.0 MPFI ano/modelo 2000/2000
Quilometragem: 90.000 km
O Adesivo do óleo atual é Mobil Super 20W50.
Desde que peguei o carro, verifico o nível de óleo a cada abastecida e ele simplesmente não baixou nada. Não notei nenhuma fumaça branca de queima de óleo também.
Pelo que eu verifiquei nos posts anteriores, esse óleo é muito denso e por isso pode causar desgaste prematuro no motor, ou então dificuldade para ligar.
Qual tipo de óleo vocês recomendam? Eu devo trocar para um 20W40 ou algum outro tipo? Qual marca é mais recomendada?
Obrigado pela atenção!
[]'s
awaked
Segundo o manual pode ser o 15w40... faz o teste, se não queimar... é só continuar usando.
Basicamente o uso é severo, então, troca de óleo e filtro a cada 5000 km.
leocatafesta
O 15W40 é semi sintético, certo? Caso eu tenha problema com esse óleo devo voltar para o mineral 20W50 ou tentar algum outro?
15w40 mineral
awaked
leocatafesta, na realidade tem 15w40 mineral, semi e sintético... é só escolher, pode ser o mineral.
Se tiver problema volta pro 20w50, ele não é grosso demais pro seu motor, ele é grosso demais para os motores mais novos.
vilson velasques
Registrado em: Domingo 24 2008f Fevereiro 2008 04:55:52 PM
Mensagem por vilson velasques »
Boa tarde a todos.
Fiz a retífica completa do motor do Corsa Wagon 1.6 8V. Antes de fazer o serviço, estava usando um 20W50. Será que seria uma boa eu começar a colocar um mais fino, tipo 15W40, já que, a princípio, o motor está mais justinho?
awaked
Sim, sempre é melhor usar o mais fino possível dentre as opções especificadas no manual.
