Boa Tarde CC.
Há um tempo atrás, eu vi alguns tópicos falando de possíveis causas dessa água que(chovendo ou não), fica no meu carpete na frente, lado do passageiro.
Já tentei tudo:
- Vedação de vidros;
- "coifa"(nao sei se é este o nome correto), mas por onde passa os fios do motor e bateria para dentro do carro, em baixo da bateria;
-radiador do ar quente.
O radiador esta furado e para trocar vai uma nota boa que nao to disposto a pagar no momento. más parece que vaza tão pouco, que acrteditonão ser isso a causa principal do problema. Além disso, a GM deve ter imaginado este vazamento e colocou tipo uma BANDEJA embaixo do radiador e nao deixa tanta agua cair.
O vidro não pode ser, ja que chovendo ou não enxarca o carpete. Acredito que a coifa dos fios da bateria tambem nao pois como disse, nao precisa chover para ter essa molhadeira.
A minha duvida é: existe alguma outra possibilidade para verificar?
aproveitando, vale a pena levar em algum lugar para tapar este vazamento no radiador do ar quente?
Obrigado!
[DÚVIDA] - assoalho do lado do passageiro molhado echeirando ruim
- Registrado em: Terça-feira 25 2008f Novembro 2008 09:02:45 PM
gustavo domokos
- :: GL ::
Cara, a bandeja embaixo é para direcionar o ar.....estes dias troquei o meu radiador do ar quente e andei uma semana sem as bandejas para se caso precisa-se mexer novamente ficaria mais fácil não começar tudo denovo.
Nesse período exigi bastante do ar quente para fins de testar o serviço e te digo que sem ela o ar mesmo que frio não vai com toda força para o para-brisa mesmo ela ficando la em baixo.....portanto não é previsão da GM em futuros vazamentos.
Outro ponto é que se já esta vazando é pq a bandeja já esta bem cheia e escorre pelos buracos e vaza sempre de pouquinho em pouquinho quando esta andando. Experiencia própria.
Para vc excluir totalmente a possibilidade de ser ou não agua do radiador de aquecimento vc teria que isolar ele no cofre do motor......gastará uns 20 a 30 reais se for pagar ou se resolver fazer em casa te digo que é um trampinho até + ou -.....qdo melhorar as condiçoes vc coloca um novo.
Qualquer coisa estamos ai.
acho que vais er o jeito mesmo ne...
mas será que compensa levar em algum lugar pra soldar o radiador e arrumar este vazamento?
liguei num lugar eles disseram que é muito pequeno para soldar e eles nao podem dar garantia por isso
gustavo domokos
- :: GL ::
Acho que não compensa mesmo, se não eles garantiam o serviço pelo menos por 6 meses.
É uma peça com muito tempo de uso.
Faça o que te disse, isole no cofre do motor que não é caro (20,00 a 30,00)....resolve o problema do vazamento e qdo tiver mais estabilizado vc compra um novo.
Um novo importado sai em torno de 150,00 a 180,00 no ML e um original Delphi na Paccini sai + ou - por uns 260,00, se der sorte igual eu revirando bem por ai as vezes acha o Delphi um pouco mais em conta ainda.
mas uma coisa que nao entendi é o seguinte: voce sugeriu fazer um jamper e nao utilizar mais o ar quente por enquanto, ou voce esta falando que posso colocar o radiador no cofre do motor?fabio_pvai escreveu:Acho que não compensa mesmo, se não eles garantiam o serviço pelo menos por 6 meses.
Nao tinha tido esta idea ainda...será que funciona deixar ele la?pq ai vai pingar fora do carro e eu poderei usar o ar quente ate eu ter grana pra arrumar.
Essa é a idea?
valeu!!!
gustavo domokos
- :: GL ::
Nada de colocar o radiador do ar quente no cofre do motor. Disse para isolar no cofre ou o "jamper" como vc disse.
Para isolar vc tem que ligar essas duas mangueiras uma na outra:
Uma vez isolado o ar quente não funcionará mais e o liquido do arrefecimento vai circular normal no sistema sem passar pela peça fazendo com que pare de pingar no tapete.
Conseguiu entender?
Se não tiver entendendo muito bem e não tiver muito jeito pra fazer em casa não arrisque pois se estragar uma mangueira dessa vai sair mais caro o molho que o peixe, e se quiser tirar mais dúvida pode perguntar a vontade....no que eu puder ajudar estou a disposição.
Conseguiu entender?
aaaa bom...tinha entendido errado..fabio_pvai escreveu:Nada de colocar o radiador do ar quente no cofre do motor. Disse para isolar no cofre ou o "jamper" como vc disse.
Conseguiu entender?
é, acho que vai ser o jeito né...agora ta chegando o verão nao vou usar mais muito esse ar quente...até vir o 13º..rs..
gustavo domokos
- 5732 Exibições
- 5038 Exibições
- 2565 Exibições
- 1895 Exibições
- 4778 Exibições
- 2682 Exibições
- 3802 Exibições
- 4028 Exibições
- 3652 Exibições
- 97 Exibições
