- Registrado em: Segunda-feira 18 2011f Julho 2011 10:41:00 AM
Então a minha é uma Montana 2008 e já consta no manual 5w30, tem até uma observação que o veículo sai da fábrica com esse óleo
Montana Sport 1.8 - Minha Menina
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=79939
Pode e deve usar o 5w30, o melhor óleo pro motor é sempre o mais fino entre todas as opções.robert felipe linares escreveu:Então a minha é uma Montana 2008 e já consta no manual 5w30, tem até uma observação que o veículo sai da fábrica com esse óleo
O máximo que vai acontecer é queimar (baixar óleo) quando adotar o 5w30. Significa que o tempo usando alguma especificação mais grossa acabou por facilitar o aumenta das folgas. Se acontecer vai engrossando um pouquinho a cada a troca até achar a especificação ideal pra não queimar. MAS SÓ USE AS OPÇÕES INDICADAS NO MANUAL.
use os q o manual indica, e do 15w40 como melhor até o 20w50kinder escreveu:SemControle,
No manual menciona , 15w40, 15w50, 20w40 e 20w50....por esse motivo fiquei em dúvida quando o cara falou. Mas acho que vou de 15w40 mesmo...ao menos ta la no no manual.
- :: ST ::
- Registrado em: Domingo 20 2012f Maio 2012 02:31:10 PM
galera, postei uma pergunta acho que não veio. achei o oleo mobil 20w50 sm por 9.90 num supermercado grande...já o shell 20w50 sj em outro supermercado a 16.00 o litro.
Alguem sabe se esse mobil é aquele tipo de marca mais meia boca? pelo menos pra moto os caras falam que é o oleo mais simples.
valeu
valeu
Mobil é um dos melhores óleos disponíveis no mercado nacional. É SM, muito melhor do que o Shell SJ.
- :: ST ::
vlw awaked, vou comprar 4 litros dele entao, antes que acabe.
uso o mobil 20W50 4T no turbo, foi o unico q nao virou agua qnd da um sapeco meio violento no carro, tipo a volta de extrema até o ABC, uns cento e tantos km de emocao
nao uso o mesmo na minha moto pq pede 10W30, ai uso um halvoline SN
- :: ST ::
Ta ai uma curiosidade semcontrole, oleo de moto nao serve em carro certo? Pois o da moto tem que lubrificar o cambio junto, me corrija....vi um castrol 20w50 magnatec...quando fui ver era pra moto.
Oleo de caminhao na mesma viscosidade serve em carro? Vi relatos dos caras usando o lubrx top turbo mas esse oleo nem existe mais.
já ouvi falar tanto disso, e ai q está, uso mobil de moto no turbo e óleo de carro semi sintético de carro na moto
- 3233 Exibições
- 7059 Exibições
- 6884 Exibições
- 4320 Exibições
- 3462 Exibições
- 7070 Exibições
- 5547 Exibições
- 1990 Exibições
- 2334 Exibições
- 5362 Exibições
