Boa noite pessoal,
Estou no segundo Corsa, no primeiro (2004) tinha o que o manual chama de "sistema de alivio de pressão interna", que era muito bom.
Agora no atual (2012), os vidros não abaixam parcialmente quando se abre a porta.
Gostaria de saber se é possível configurar o sistema para que faça o abaixamento do vidro ao abrir a porta, sem precisar trocar o sistema inteiro.
[DÚVIDA] - SISTEMA DE ALIVIO DE PRESSÃO DOS VIDROS
- Registrado em: Sábado 13 2012f Outubro 2012 12:30:24 AM
O meu é 2012 e tem esse recurso
- Guivanu
- Registrado em: Sábado 01 2010f Janeiro 2011 02:59:03 PM
olá.
normalmente para essa função tem um fio na central dos vidros que tem que ser ligado no negativo da porta. este fio não deve ter sido ligado.
o bom seria localizar a central e ver se encontra esse fio.
Fotos do Corsinha: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... highlight=
- Guivanu
a central normalmente fica dentro daquele acabamento plastico a esquerda dos pedais. Mais tarde vou ver se acho umas fotos e posto. abraçosanmetal escreveu:Guivanu, a central fica na porta? Tem alguma ilustração explicando?
Obrigado
- Guivanu
bom conforme prometi segue a imagem do local onde provavelmente está a central (ou módulo) dos vidros eletricos.
ja enquanto ao esquema dos fios vai depender da marca/modelo da central. segue uma imagem para exemplo.
o bom seria ver se tem no manual e esquema de ligação.
um abraço.
um abraço.
- 5354 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 2515 Exibições
- 9166 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 35 Respostas
- 34069 Exibições
- 8207 Exibições
- 5086 Exibições
- 5981 Exibições
- 6257 Exibições
- 5163 Exibições
- 1073 Exibições
