Bom dia pessoal,
Desde que comprei meu corsa no final de 2011 eu venho acompanhando o forum, não posto muito pq até o momento meu carro nunca tinha dado nenhum tipo de problema e meu carro tem uma "vidinha" comum, então não tem muito oque ficar contando.
Bom, mas no Sabado ele me deu o primeiro susto. Só para situar melhor, peguei meu corsa zero no final de 2011 e hj ele esta com 17.000 KM. So foi feita a primeira e terceira troca de oleo na CC e a revisão de 10k tbm na CC, fora isso nunca precisou de nenhum tipo de mecanica.
Sabado fui pegar o carro na garagem e quando fui dar a partida o carro não pegava, virava o motor, tentava pegar mas não ia de geito nenhum, tentei algumas vezes e nada. Conferi e estava com a bateria ok e tinha combustivel, que por sinal sempre uso gasolina.
Como não tinha oque fazer liguei para o seguro e mandaram um mecanico para verificar o carro.
Depois de olhar ele constatou que o carro estava afogado. Bom em carro a carburador e com acelerador a cabo, vc pisa no acelerador ate o fundo e da partida no carro, ele acaba desafogando.
No caso do corsa que tem injeção e acelerador eletronico, o mecanico teve que abrir a borboleta com uma chave de fenda e fazer o motor virar, até q ele funcionou. Detalhe, ele abriu a borboleta com a chave desligada.
Ele me falou q por estar muito frio, pode ter ocorrido da injeção "achar" que o carro estava com alcool e acabou injetando a gasolina do tanque mais a gasolina do tanquinho, afogando o carro.
A questão é, isso realmente pode acontecer? Esse procedimento que o mecanico fez é o correto, ou deve ser feito de alguma outra maneira?
Obrigado e desculpem pelo texto longo, mas tentei detalhar o melhor possivel a situação.
DiSSeNHa
[DÚVIDA] - Motor Afogado. Como resolver?
- José Leal
Se vc anda somente com gasolina, não precisa abastecer o reservatório da partida a frio. Se a temperatura realmente está baixa, pode ter acontecido sim do sistema ter injetado a gasolina da partida a frio junto com a gasolina do tanque de combustível.
Sobre o procedimento do mecânico, sem comentários! Vcs correram o sério risco de danificar permanentemente a borboleta eletrônica. Por ser eletrônica, as engrenagens que movimentam a peça são um tanto frágeis e poderia quebrar alguma. Se vc tivesse pressionado completamente o pedal do acelerador e dado a partida, no momento em que o motor de partida funcionasse, a borboleta iria abrir completamente. E diga-se de passagem, pressionar o pedal completamente para abrir a borboleta é o procedimento correto.
- Zucchini
- Registrado em: Segunda-feira 11 2012f Junho 2012 11:20:38 PM
José,
Isso que o DiSSeNHa comentou, aconteceu com a montana de um vizinnho meu...
Fiz o esquema da chave de fenda!!
Com o contato desligado, a borboleta fica "livre" e dá para abrir até com a mão, quando vc liga o carro, mesmo com o pé lá embaixo. a borboleta abre, mas logo fecha, impossibilitando que o carro seja desafogado facilmente...
Entendo que as egrenagens são frágeis, porém, se não forçar, acho q não há problemas...
- José Leal
Sinceramente eu não sabia disso. Mas e se desligar a bomba de combustível e dar a partida até queimar o excesso de gasolina?
Talvez com o pedal totalmente pressionado a central de IE adote o esquema de não pulsar os bicos para desafogar o motor.
- Zucchini
Mesmo desligando a bomba (o que para muitos já é mais complicado), falta o ar entrando na câmara para ajudar a desafogar...José Leal escreveu:Sinceramente eu não sabia disso. Mas e se desligar a bomba de combustível e dar a partida até queimar o excesso de gasolina?
Não sei se a IE terá essa leitura toda, já que, com o carro afogado, o número de tentativas de dar a partida é alto, e não há tempo para a central conseguir ler...
- Registrado em: Sábado 01 2024f Junho 2024 04:30:35 PM
- Ano de fabricação: 2014
E se desligar o sensor do TBi, abrir a borboleta colocar chave de fenda para ficar aberto, abrir tampa de oleo, dar varias partidas de 5 segundos e de 10 segundos de intervalos entre as partidas, vai desafogar? ou tenho ainda que tirar as velas? ou ainda, se eu deixar o carro quieto uma semana, vai secar por si só ? ou nao ?Zucchini escreveu: Quarta-feira 05 2013f Junho 2013 06:55:46 PM José,
motor com injeção eletrônica e afogar, tem algo errado, inventar esses malabarismos é apenas brincar c a sorte de danificar sensores e atuadores...odair33 escreveu: Sábado 01 2024f Junho 2024 04:38:45 PME se desligar o sensor do TBi, abrir a borboleta colocar chave de fenda para ficar aberto, abrir tampa de oleo, dar varias partidas de 5 segundos e de 10 segundos de intervalos entre as partidas, vai desafogar? ou tenho ainda que tirar as velas? ou ainda, se eu deixar o carro quieto uma semana, vai secar por si só ? ou nao ?Zucchini escreveu: Quarta-feira 05 2013f Junho 2013 06:55:46 PM José,
se por acaso aconteceu de fato afogar, a gasolina evapora até rápido, contando q pelo menos alguma das válvulas esteja semi aberta, já é o bastante pra nao restar combustível na câmara em pouquíssimo tempo
- 3311 Exibições
- 522 Exibições
- 4057 Exibições
- 5049 Exibições
- 6918 Exibições
- 14 Respostas
- 6758 Exibições
- 524 Exibições
- 5237 Exibições
Última mensagem por lucas1988
- 7299 Exibições
- 1081 Exibições
