Vidro eletrico abre sozinho mesmo com o alarme ativado
Jr2013
Registrado em: Domingo 03 2013f Março 2013 10:51:47 PM
Mensagem por Jr2013 »
Ola pessoal.
Tenho um problema com o vidro eletrico do meu corsa sedan 2005.
Ele possui o modulo de vidro eletrico e o alarme da positron que qdo aciono o alarme, os vidros sobem sozinho, e qdo desligo o alarme, os vidros abrem um pouquinho.
As vezes qdo estaciono na garagem de casa, ativo o alarme e as travas e os vidros sao acionados e sobem sozinhos.
Porem no dia seguinte tenho notado algumas vezes em que o vidro do lado direito ja estava aberto mesmo com o alarme acionado, ou seja abriu sozinho mesmo com o alarme ativado.
O que podera ser este problema?
Obrigado.
alepozenato
Registrado em: Sábado 07 2012f Janeiro 2012 12:53:06 AM
Mensagem por alepozenato »
Algum sensor de porta ou capo dando terra na lata, ou até mesmo o fio qeu comanda isso em curto com a lataria do carro. Peça uma verificação completa nessa fiação, a começar pelos sensores, é 90% de chance de ser algum deles.
Farleytufao
Mensagem por Farleytufao »
Concordo com o Alepozenato
mas deixa eu te perguntar, ele abre todo ou somente o anti-vácuo?
Jr2013
Farleytufao escreveu:Concordo com o Alepozenato
Abre +ou- um palmo de distancia
Farleytufao
Hum.. então abre bastante...
Realmente, olhe se os fios não estão em curto, é a causa mais provável. Pode acontecer da sua central também está com problemas.
Jr2013
Troquei o modulo dos vidros eletricos.
Mas percebi que nao esta funcionando a funçao anti-vacuo (aquela que qdo se desativa o alarme, o vidro abre um pouquinho),
e o temporizador de 1 minuto tb nao esta funcionando, os vidros so funcionam com a igniçao ligada.
O que fazer ?
alepozenato
Jr2013,
Existem algumas razões para isso, dentre elas:
O fio 12V direto foi ligado junto ao pós chave, fazendo com que só funcione com chave.
Vc utilizou central diferente da anterior e a mesma pode não ter tais funções.
Quanto ao anti vácuo, pode ser que o fio da central que deve ser ligado aos sensores de porta pode não ter sido conectado a central.
Realize os testes referentes ao que mencionei e retorne o resultado.
Jr2013
O novo modulo possui as funçoes de anti vacuo e temporizador.
Mas acho que deve ter sido o instalador que nao ligou, vou voltar la e pedir pra ele ligar essas funçoes do modulo.
Jr2013
O instalador deixou tudo funcionando, porem, ele disse que nao tinha ligado a funçao temporizador do modulo pq costuma estragar o modulo deixar isso ativado...
alepozenato
Jr2013,
Tenho a leve impressão de que você foi enganado de alguma forma..... isso não é resposta que se da a um cliente....
