[DÚVIDA] - vidro dianteiro carona não levanta
- Registrado em: Quinta-feira 21 2013f Fevereiro 2013 02:28:08 PM
ola caros, estou com um probelma no meu carro que é o seguinte, o vidro dianteiro do lado do carona, desce mas não sobe mais, esses dias ele até levantava com uma batidinhas na porta, agora nem com porrada não levanta mais!!!!!! o que poderia ser o problema, moro numa cidade quenão tem nenhuma elétrica, só na cidade visinha que é longe pra kct... o que posso fazer para resolver?
Batidinha na porta? na altura do motor? isso é mal contato! Abre ai da uma olhada. O meu estava com problema parecido, mas ele não subia nem descia. Quando abri para ver, foi tudo feito com Filo de alto-falante. Troquei o chicote todo por um bem feito e tive que trocar a central que estava com pane, mais um botão que está com mal contato que ainda tenho que substituir.
Outra coisa que pode ser também é o motor do vidro ter chegado ao fim da sua vida útil... mal de motor escovado.
rodrigovendrusculo,
Se não tiver um mínimo de conhecimento de elétrica para realizar os testes aconselho nem mexer, pois o problema pode estar em outros locais.
- :: Joy ::
- Ano de fabricação: 1998
Só abrindo pra saber o que acontece...mas como foi dito, só abra se souber o que está fazendo!
Porque aí você mexe, faz cagada, chove, aí já viu, né ?...
o problema é que ta chovendo e eu não consigo sair.....é uma fase essa!!JFaria escreveu:Só abrindo pra saber o que acontece...mas como foi dito, só abra se souber o que está fazendo!
- :: Joy ::
Então já tá "feita a CENSURADO" kkkk
Cara, o negócio é levar o carro em uma elétrica mesmo, ou chamar alguém aí perto de você que manja de elétrica. Enquanto isso, só te resta vedar o vidro com um plástico e fitas adesivas.
mas obrigado pela atenção....vo abri e e olhar, pior que ta não fica!
Fica sim, inclusive com risco de incêndio... fica ligado!rodrigovendrusculo escreveu:mas obrigado pela atenção....vo abri e e olhar, pior que ta não fica!
- :: ST ::
Se na pancada funciona é quase certo que é o motor que faz o vidro subir e descer é que nem arranque quando não quer funcionar da umas porrada e volta
- 4895 Exibições
Última mensagem por dieter
- 5421 Exibições
- 9403 Exibições
- 3307 Exibições
- 30 Exibições
- 1111 Exibições
- 15693 Exibições
- 6632 Exibições
- 9003 Exibições
- 5532 Exibições
