[TUTORIAL] - TROCANDO A LAMPADA DA CHAVE DA LANTERNA/FAROL
- duka.
- Registrado em: Quinta-feira 01 2011f Dezembro 2011 06:59:51 PM
e se eu colocar uma lampada normal para manter a original ?
meu painel e painel central eu mantive a cor original !
e minha chave nao acende nada !
provavelmente lampada queimada , gostaria de trocar !
mais pra trocar a lampada normal é o msm processo , apenas encaixar daí sem resistor certo ?
1996 B Wind - viewtopic.php?f=21&t=81070
2002 C Joy - viewtopic.php?f=21&t=99029
2009 C Premium - viewtopic.php?f=21&t=107651
- Registrado em: Sexta-feira 18 2008f Janeiro 2008 06:17:08 PM
- Ano de fabricação: 2002
duka, a lampada original nao precisa de resistor
o uso do resistor é apenas para a instalação de led ao inves da lampada original...
qdo for trocar, aproveite para ver se os contatos estao em ordem, se tem oxidação etc...
kker coisa da um grito ae!
flw
flw
- :: GLS ::
- Ano de fabricação: 1999
hoje eu monto a minha ja comprei os leds e os resistors....
mas tem mais detalhes que so esse da chave....
acompanhem meu topico...
- duka.
cara eu montei com Led , mais nao está acendendo qnd coloco no chicote do carro
nao sei pq !
está montado igual
testei na bateria , liguei positivo e negativo na bateria e encostei os fios no ferro e funcionaram
nao sei pq !
está montado igual
- Registrado em: Sábado 22 2012f Setembro 2012 07:58:51 PM
muito bom vou tentar
- :: GL ::
Galera assim como eu muita gente fica em dúvida em qual lampada comprar antes de desmontar, então como eu fiz a troca e confesso que foi mais difícil achar a peça do que realizar o serviço, mais não sei o nome usado pq não é a mosquito.......deve ser mini-mosquito......kkkkkk
Segue uma foto para quem quiser usar a original e nao a LED.
Por mais que vc faça a ligação de qualquer lado dos polos da lampada e vai funcionar, para quem não sabe é muito fácil diferenciar o positivo do negativo nesses tipos de lampada e na LED principalmente pois o resistor tem que ser soldado junto ao positivo.
Reparem que a perninha de baixo é um pouco maior....esse é o positivo, então para uma maior durabilidade façam a solda corretamente das partes.
Valeu
Valeu
- :: Joy ::
- Ano de fabricação: 1998
Em questão desse tutorial, essa luz do botão do farol existe em todos os Corsas?
O meu é um Corsa Wind 1998. Já fiz a troca das lâmpadas dos botões de ar, queria saber se tenho esse, se sim, irei fazer a troca.
- 9354 Exibições
- 24 Respostas
- 41604 Exibições
- 1859 Exibições
- 3386 Exibições
- 3553 Exibições
- 3381 Exibições
- 2518 Exibições
- 8488 Exibições
- 4507 Exibições
- 5466 Exibições
