[DÚVIDA] - COLOQUEI COLETOR 4X1 NO MEU 1.4 - TENHO FOTOS. Ficou bom?
marcelo abrantes cesar
Registrado em: Sexta-feira 27 2007f Julho 2007 05:35:01 PM
Mensagem por marcelo abrantes cesar »
FALA GALERA BOM DIA, COLOQUEI COLETOR 4X1 NO CORSA C 1.4, MAS EM MATÉRIA DE APARÊNCIA PÉSSIMO.
MachDown
Mensagem por MachDown »
Qm foi o espertão q fez esse serviço lindo?!
José Leal
Mensagem por José Leal »
Marcelo, vc sentiu algum ganho de performance? Sinceramente parece que ficou mal feito, especialmente onde está instalada a sonda lâmbda.
Nos 4X1, o local ideal da sonda é uns 10 cm depois da junção. Revise rapidamente isso, pois seu carro pode estar com a mistura errada.
RogerMansur
Mensagem por RogerMansur »
No 4x1 todos os canos devem ter o mesmo comprimento para equalizar os gases, na foto vc já nota q o cano do 1° cilindro ficou bem mais curto devido ao ar condicionado e o cano do 2° cilindro ficou maior os outros, logo isso não está devidamente funcional pelo menos é essa impressão q tenho da foto.
A sonda da maneira como está posicionada está fazendo uma leitura parcial dos gases e incorreta, a maneira certa é como o José Leal, já mencionou.
Olha a diferença dos canos para o seu
jankefarias
Registrado em: Quarta-feira 24 2009f Junho 2009 05:45:13 PM
Mensagem por jankefarias »
que lindeza de trabalho o maluco que fez isso tomo umas pinga antes?
MarcoDamo
Registrado em: Domingo 03 2005f Abril 2005 11:40:02 AM
Mensagem por MarcoDamo »
AAHAHAH. cada comentario. amigo se fosse você
tirava isso ae, e procurava um 4X1 decente colocava e aquele abraço.
Grato
CORSA 1.0 TT
até o original furado ta melhor hein......
akele bolo de solda deixa passar ar pra sonda?
É COMPLICADO QUANDO VC PROCURA UMA OFICINA DE QUALIDADE E ELES ACABAM FAZENDO ISSO, UMA CENSURADO DE SERVIÇO A OFICINA QUE LEVEI É BEM CONHECIDA ESTAREI LEVENDO AMANHA O CARRO PRA ELES DE NOVO, PARECE UMA GAMBIARRA COMO FAELI PRA ELES, FIZ CHIP, MECHI NO CABEÇOTE E RESOLVI COLOCAR UM COLETOR 4X1 E FICA ESSA PORCARIA, AINDA MAIS COM AS DICAS QUE VCS ME DERAM MISTURA ERRADA E MUITO MAIS.
MachDown
Esse é um coletor 4x1 normalmente usado, a sonda vai lá embaixo pegando a saída dos 4 escapes e medindo corretamente a mistura, isso te obriga também a usar uma sonda de 4 fios (aquela q esquenta) pois com ela lá embaixo a temperatura de trabalho muda e a original não dá conta dando alertas no sistema de injeção e ocasionando um funcionamento errado do motor pois a central irá ler dados errados da sonda original..
RogerMansur
Pagou pelo serviço tem mesmo q exigir e reclamar até eles resolverem a gambiarra q fizeram e apresentar um serviço profissional e confiavél.
